Текущее время: Ср дек 17, 2025 12:20 am
 Заголовок сообщения: Освещение в салоне
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 8:15 pm
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой освещения в салоне, прочитал все похожие темы на форуме, но данная проблема не была затронута. Проблема вот в чем: если поставить регулятор плафона в положение DOOR (освещение при открытой двери) при заведенном двигателе, работает безотказно. Но стоит заглушить двигатель, открыть и закрыть дверь, то свет продолжает гореть. У кого-нибудь была такая проблема? Поделитесь пожалуйста своими мыслями и способами решения! Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Освещение в салоне
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 8:28 pm
...........продолжает гореть и тухнет через пару секунд, вы первый раз чтоли на машине ездиете?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 9:43 am
Если закрываеш на ключ (либо брелком ) тухнет сразу этотнормуль Если просто закрыл то какоето время горит !!! Блок комфорта МАТЬ ЕГО ! Полезная штука!!! :devil:
Avensis 2001 1cd-ftv МКПП
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 11:00 pm
у меня вааще на door ставишь - свет не горит...
Honda Civic 4d 1,8 140hp AT
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 8:28 am
контакты в плафоне надо чистить
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 8:42 pm
Спасибо большое, разобрался, просто до этого ездил на Карине, а там такого "комфорта" не было)
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 2:14 pm
И проверял и чистил контакты все равно при открытой двери свет НЕ ГОРИТ...
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 3:07 pm
а в дверях концевые выключатели стоят?
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 3:27 pm
Не работают концевики в дверях...
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 9:53 pm
Если б не работали, то сигналка при открывании дверей не срабатывала бы. Дверь на сигналке открываешь - начинает орать, значит концевики в норме.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 11:54 am
Было такое, полгода мучился - (иногда-то загорался), и контакты поджимал, и подсовывал под них типа прокладок, кончилось - поменял лампочку, перегоревший волосик иногда при встряхивании "попадал" на "огарок", поэтому иногда и загоралась.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 9:13 pm
встречался с такой бедой... только вот не на авенсе... дело было в микросхеме в самом плафоне... перегорела... она как раз отвечала за задержку... пришлось просто исключить её из работы перерезанием дорожек и пайкой... стало работать тупо на открытие без всякого комфорта!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 10:49 pm
Залез сегодня в плафон. У меня почему-то к положению Open вообще никаких проводов и тому подобного не подходит...!
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 10:03 pm
Кто небудь знает какое именно реле отвечает за этот комфорт ?)
2000 год (дорестайл), Фиолетовый металик, комплектация Terra, дв.4a-fe -- 110 кобыл.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 4:54 pm
MuTbKa
интегрированное реле
