Текущее время: Ср дек 17, 2025 9:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Дизельный Стрекот при езде на передачах(вроде из коробка)
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 3:37 pm
всем добрый день!
у меня, похоже, тоже проблемы с подшипниками - собрался менять. прошу помочь (МКПП, двигатель 1,6, 1999 г.в.)
слышен шум: а) при заведенном двигателе стоя на месте на холостом ходу. в сервисе приложили деревянную палку к КПП - послушали, сказали, что подшипник вторичного вала менять нужно.
б) при движении при включенной передаче (когда нажимаю на газ - один шум, когда спускаюсь с горки на передаче - другой шум, почти вой). когда при движении выключаю передачу и качусь на нейтралке шума не слышно
1. товарищи, посоветуйте, что это может быть (думаю, здесь только подшипником вторичного вала не обойтись)
2. RogoFf, если не секрет, сколько заплатил за 4 подшипника (2 на первичном валу и 2 на вторичном), какие лучше брать?
3. incube2k, расскажи пож-ста, чем у тебя история закончилась? что заменил? помогло или нет?
всем заранее спасибо
_________________________________________
Avensis 1999, 4A-FE, 1.6, 110 л.с., МКПП, седан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 3:59 pm
все правильно говорят.
шум на месте на холостых это вторичный вал.
разные шумы из за разной нагрузки при движении на скоростях
это подшипники диффа и главной пары.
можно перебрать. у кого это можно сделать описано в теме.
бюджет переборки примерно 10-12 тысяч.
я купил в челябе короб с56 от левина(короткий.)
сегодня он пришел, завтра заберу. буду ставить.
короб обошелся в 8 тыков(халява) работа по замене короба + 2х подушек +сальник колена 7000 тыков.
думай, решай.
невыыпонский короб с52 или с52 овощной можно вообще за 6-7 тыков взять, скажем на кориновском тупо форуме.
или у Бони в Питере на разборе. сцылки дать могу.
имхо лучше сменить коробу)
ЗЫ подпись заполни. город и авто. а то на вопросы отвечать не буду больше
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 6:33 am
кто-нибудь может подсказать номера деталей:
подшипники вторичного вала, дифференциала и главной пары?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 8:29 am
Опечатался, наверное - первичный.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 8:35 am
да спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 8:36 am
в экзисте запрос по вин сделай.
а вообще лучше конечно дефектовку коробки сначала сделать прежде чем заказывать
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 12:04 pm
ок, сделаю
я в этом не очень силен, поэтому уточню: можно ли сделать дефектовку без снятия и вскрытия коробки?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 10:15 pm
хороший мастер по коробкам может конечно предположить, так же как и я что у тебя там стряслось.
но если хочешь ПЕРЕБИРАТЬ то надо снимать и разбирать чтоб знать точно.
просто переборка может стать нецелесообразна если много деталей вышло из строя(как у меня)
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 7:56 am
ясно, спасибо.
в выходные планирую с братом снять коробку, чтобы своими глазами увидеть, что да как. потом напишу, чем все закончилось
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 12:29 pm
За 4 подшипника заплатил 5 тысяч. Но брал в магазинах, если заказывать в экзисте то дешевле выйдет в районе 3,5 - 4 тысяч. Если есть время то лучше разобрать коробас и проверить все детали. Прикинуть стоимость ремонта. БУ коробки это лотерея. Да и подшипники лучше все 4 поменять. Можно еще до кучи подшипник дифференциала заменить(по состоянию).
ПС: при снятой коробке есть смысл проверить заднюю опору двигателя, диск и корзину сцепления.
Avensis 1998, 7AFE, sol type, серебристый универсал, 320 тыс.км.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 6:46 am
сняли коробку, разбирать ее брат начал без меня - вечером позвонил - говорит, разобрал первичный вал - пр первом рассмотрении подшипники на нем целые... (хотя странно)
дальше разобрать не смог, т.к. не оказалось под рукой съемника какого-то: сегодня он его докупит и продолжит разбор.
диск сцепления тоже буду менять, т.к. при трогании с места, особенно летом (в жару), была вибрация и дергание (независимо от того, сколько газу я дам). корзина вроде целая. так что, моя история продолжается, а я пока пешком гуляю
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 6:54 am
разобрали коробку - оказался разбитым только один подшипник - Подшипник вторичного вала задний (шариковый, полузакрытый).
прошу прощения, что занудствую, но все же: посоветуйте, кто знает - может ли он давать такие шумы, как у меня:
б) при движении при включенной передаче (когда нажимаю на газ - один шум, когда спускаюсь с горки на передаче - другой шум). когда при движении выключаю передачу и качусь на нейтралке шума не слышно
еще сразу вопрос про диск сцепления (хоть и не совсем из этой темы): при трогании с места, особенно летом (в жару), была вибрация и дергание. может такое быть из-за некачественного диска? какой лучше ставить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 8:35 am
1. да это он шумит на ХХ.
а вот на ходу не знаю точно. вапще еслина ходу на всех передачах это подшипник ГП или\и диффа
2. да вибрация в жару сто процентов из за диска. менял я летом комплект с той же проблемой)
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 11:27 pm
На вторичном валу меняй оба. Есть смысл подумать о замене подшипников на первичном валу, если снять поставить и разобрать коробку дороже 4 т. руб. А вообще, пока ты подшипник не сломаешь и не увидишь дорожки и ролики сказать сколько ему еще оставалось нельзя (ИМХО). У меня подшипник только при нагрузке трещал, были раковина и начинающиеся задиры на дорожке.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 6:41 am
всем добрый день!
сегодня я уже на колесах: рассказываю, чем все закончилось:
1. подшипник, который в итоге пришлось заменить оказался всего один: Подшипник первичного вала задний. именно от него был шум на холостых оборотах и при движении. При диагностике и заказе запчастей немного тупанул, поэтому изначально выбрал не тот подшипник (на вторичном валу все оказалось хорошо). Прошу прощения, если кого-то сбил с толку.
другие подшипники менять не стал, т.к. все были целые и оригинальные.
2. диск сцепления поменял - поставил Валео (дергания при трогании с места нет - посмотрим, как будет в теплую погоду)
теперь катаюсь - в машине тишина и покой
всем спасибо за советы!
[ Time : 0.054s | 29 Queries | GZIP : Off ]
