Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:59 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: потёк радиатор верхний и нижний бочёк
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 10:58 pm
добрый день всем авенсисоводам !!! я тут новичек ,профиль пока не умею заполнять ,отпишу здесь ,авенсис 1998года двигатель 1.6 4a-fe седан ,вопрос у меня в следующем ,купил машину два года назад отъездил 1.5 года с мелкими проблемами опишу их в следующий ,сейчас случилос что потёк радиатор охлаждения двигателя основной ,снял его искал на нём производителя ,не нашёл ни чего ни слова ни цифры ,заказал новый начитавшись здесь ,заказал фирму ниссенс ,пришёл радиатор с крышкой поставил его на место зали тосол прогнал воздушную пробку закрыл новой крышкой и поехал ,минут через 30 увидел пар из под капота ,слетел патрубок верхний со стороны двигла ,одел его на место ,завёл,наблюдаю ,и ооо кошмар он на глазах раздувается и сползает с флянца ,покумекал решил поменять крышку радиатора,поменял и всё стало ок,но вот через 3 месяца потёк новый радиатор и верхний и нижний бачёк по швам ,радиатор нисенс ,что подскажите что посоветуете УВАЖАЕМЫЕЕ
Тойота Авенсис 1998 Г 1.6 4A-FE зелёная земля
 Заголовок сообщения: Re: потёк радиатор верхний и нижний бочёк
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 11:06 pm
На прогретом моторе открути расширительный бачок от крыла. Заткни заливное отверстие рукой (не бойся, не горячо) и наклони его набок. Подними над радиатором. Если у тебя постоянно в него будут выходить пузыри, то очевидно это прокладка ГБЦ или трещина в ГБЦ.
О природе происхождения трещин в бошке подробно рассказал Бойко в посте "ООочень медленно уходит антифриз".
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 11:13 pm
ни каких пузырьков в расширительный бачек не идет ,толькогда прогонял воздушную пробку бульки были потом пропали это когда система полностью заполнилась тосолом
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 1:00 am
8) Но ведь чудес не бывает.
Дождись ответа Бойко.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 7:06 am
Пробку радиатора - только оригинал.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 8:23 am
А ты что, правда тосол льешь? :o Антифриззззз, и только...
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 8:24 am
Заполняем профиль, пользуемся поиском.
[ Time : 0.052s | 29 Queries | GZIP : Off ]
