Текущее время: Вт дек 16, 2025 12:08 pm
 Заголовок сообщения: Re: Тяга подвески передней
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 4:59 pm
убрали летом 2011,да все так же как и с ней
Avensis,98г,1.6 4A-FE,седан
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 5:45 pm
имхо износ сайлентов раньше наступать будет
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 8:32 pm
Эта тяга маленькая просто тупо усиливает рычаг, а именно передний сайлент рычага - правильно сказали выше. Если этой тяги не будет то выбьется быстрее сайлент передний. Но как показывает практика лучше поменять передний сайлент в рычаге за 500р. на полиуретановый чем покупать эту тягу за 1000 у которой как раз дохнет плавующий сайлент.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 9:23 pm
ну тоже верно. там еще и ШС
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 8:52 am
А можно более подробно, желательно с картинками, номерами деталей. Чтобы я смог донести до мастера фронт работ.
Как я понимаю, это возможно только при условии откручивания болта, который держит тягу? А если нет?
пожалуйста?
А что есть ШС?
Avensis 1999, 1.8 7A-FE, МКПП, Sol, dark-green, седан 230+ т. км - продан
Avensis 2006 2.0 1AZ-FSE, automat, black
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 4:05 pm
шарнирное соединение
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 7:18 pm
Короче смотри картинку,
Сайлент под номером "3" крепится к рычагу в месте обведенное кружочком красным, это обычный сайлент и такой же сайлентблок стоит под номером "2". Сайлентблок "1" шарнирный его роль крутится в разные как наконечники рулевые.
Теперь думаю понятно, когда рычаг стремится внутрь по большой зеленой стрелке, то создается нагрузка в сайлентах "2" и "3" и маленькими стрелочками это показано. Сайлент "1" не принимает в этом участия т.к. он шарнирный.
Но на практике как раз таки вся жопа достается сайленту "1" и он начинает долбить ГОРАЗДО раньше чем "2" и "3". И поэтому если мы уберем эту тягу маленькую и напрямую соеденим болтом рычаг с подрамником, то сайлент "2" будет нагружатся ровно в два раза больше.
Я сам менял эти маленькие тяги и покупал их по 1000р. за шт. ставил фирмы SWAG и поменял сайлент "2" на полиуретановый фирмы "Точка опоры" номер 1-06-1510 выглядит так:
Поэтому как только у меня сдохнет тяга с шарнирным сайлентом, то сниму ее и пусть нагружается сайлент "2"
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 9:04 pm
siecker
Моя благодарность за ТАКИЕ подробные разъяснения, не знает границ!!! Спасибо тебе огромное. Надеюсь это кому-нибудь тоже понадобится.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 8:48 am
Ребят, да вы что!? Зачем такие вещи убирать, японцы и так, наверно, офигевают, на каком мы масле и бензе юзаем, какие крестовины и датчики коленвала лепим :wacko:
Corolla 12 black, 6МКПП
