Текущее время: Вт дек 16, 2025 4:59 am
 Заголовок сообщения: не могу сбросить показания одометра Помогите
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 6:24 pm
Приобрел здесь недавно авика 3s-fe все хорошо ток вот не могу сбросить показания одометра (суточного или как он правильно называется вроде одометр) нажимаю на кнопку переключается на полный пробег машины. Пробовал удерживать кнопку ни чего не делается какая то чертовшина. Запомнил лиш одно что когда забирал суточный пробег был 5 км, следовательно как то сбрасывали ну или клему аккума снимали зачем то. Подскажите буду очень благодарен.
p.s кстати расход топлива и всяки там примочкек тоже не нашел
Avensis 1999 г.в. 3S-fe Седан
 Заголовок сообщения: Re: не могу сбросить показания одометра Помогите
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 6:27 pm
нажми и придержи 3-5 секунд
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 6:38 pm
- этого там и нет
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 7:49 pm
Держал и ни чего, может в чем то подвох?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 7:53 pm
- этого там и нет
Почему так уверенно?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 7:57 pm
Shaper писал(а):
- этого там и нет
Бортовой комп ставился на рестайл, судя по подписи, у тебя дорестайл.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 8:12 pm
Арман писал(а):
Shaper писал(а):
- этого там и нет
С одним вопросом разобрался спасибо. Но все таки почему показания одометра не сбрасываются?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 8:18 pm
я допустим делаю так. Нажимаю кнопку, держу секунды три а потом немного поварачиваю вправо не отпуская или в лево точно не помню, но срабатывает...
Honda Civic 4d 1,8 140hp AT
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 3:39 am
Я тоже когда только купил, не мог понять как его сбросить:)
В общем на дорестайле так:
-если режим одометра, то удержание позволяет регулировать яркость подсветки, нужно держать пока не понравится яркость, она будет меняться циклически
-если режим суточного пробега, то для его сброса требуется подержать кнопку, но самое главное, что не позволяло мне его сбрасывать пока не догадался. Видимо я очень хотел его сбросить и держал долго, думал буду держать пока не сбросится, а по данной логике он и не сбрасывается, нужно подержать несколько секунд и отпустить, а если его передержать больше 4-5 секунд, то он и не сбросится :)))))
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 1:32 pm
Очень благодарен сразу же пошел и сбросил. Все получилось
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 2:15 pm
надо сбрасывать когда авто не на ходу
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 9:35 pm
Я рад. Удачной дальнейшей эксплуатации :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 7:06 am
Пойду сегодня попробую сбросить.
Avensis 1999, 4A-FE V1,6 МКПП, 210 тыс. км
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 10:43 pm
Он и на ходу сбрасывается. главное 2-3 сек держать кнопку, а при отпускании пробег обнуляется.
На самом деле кривоватый алгоритм работы одометра. Это ж надо было такую херь придумать :sad:
[ Time : 0.028s | 30 Queries | GZIP : Off ]
