Текущее время: Чт дек 18, 2025 2:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1AZFSE стал хуже ехать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 8:34 pm
Уже измерил, в обеих банках по 0.5 при полном дросселе на разгоне. На ХХ ничего, до 3000 с малой нагрузкой - тоже ничего. Как только после 3000 открываются заслонки в коллекторе и VVTI, начинает расти от 0.2 до 0.5 около отсечки. Я считаю,что это много. Каты буду убирать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 10:55 pm
вот я бы тоже их вырезал нахрен
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 11:46 pm
ИМХО. Каты у тебя живые и помирать не собираются :) Если уж собрался, то продай выпускной коллектор с живыми катами, в обмен на мертвый. Гы-гы :D Окупишь выброс катов и кое-что исчо... :beer2:
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 12:14 am
извините за тупой вопрос :oops: , а 1зз-фе есть фильтр под капотом и где его искать ???
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 12:52 am
5 баллов. LOL Там, где 1 хохол прошел - двум евреям делать нечего. :D Da-CJ - могу дать измерительный прибор (маномерт на двухметровом шланге надетом на корпус твоей лямбды).
0.5кг на выпуске для нормального человека - хорошо, а для сракера - смерть.
У человека ездящего на 4000-6000, катализатор забиться не должен. А фильтр в баке поменяю. :)
В очередной раз задумываюсь о замене авто в связи с явной нехваткой мощности. Да и 3 года на одной машине - это много. Калдина ГТТ, Альтеза или 23я Селика ГТС/Р - время покажет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 2:29 pm
тогда уж альтезза :) а еще лучше лехус_200, ибо он леворульный.
но думаю тяжко найти в живом состоянии.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 7:30 pm
altezza vs IS200 = руль из бардачка VS гутолин в поддоне.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 11:59 pm
атличный выбор :thumbsup:
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 1:19 pm
Ну так кому-нибуть нужны живые каты на обмен? Через неделю выбью их и будет поздно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 11:48 am
Добрый день!!! Двигатель 3ZZ
вопрос не подскажите номер датчика температуры который менять надо???
У меня тоже пропала мощность, поменял свечки, бензо-фильтр тот что под капотом, мощность прибавляется только при прогреве до 50% двигателя да и то не вся... :oops:
AVENSIS T22 3ZZFE 1600CC 2001г TERRA SEDAN темно синий...
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 10:12 pm
Не может быть... Значит машина сломалась. :sad: Зимой сразу после пуска мощность должна быть 100% :D
Двигатель 1AZFSE?
Подсекай!
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 12:51 pm
оказалось банально сцепление.... всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 9:27 pm
Для Андреича. До 2000 атмосферники все не едут. Поменяй фильтры: топливый и воздушный. Попшикай во впуск карб-клинером на работающем моторе на 3000-4000. У тебя дело не в катализаторах, при большом сопротивлении на выпуске мотор задыхается больше на высоких оборотах. Но если хочешь, можешь проверить, вкрути вместо верхней лямбды манометр со шлангом и газуй. Тут уже всё это расписано.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 10:08 pm
а при резком нажатии газа на холостых маленький хлопок перед набором оборотов откуда?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 11:36 pm
Хлопок или удар? Если все-таки удар, то двигатель может биться об порванные подушки.
