Текущее время: Вс дек 14, 2025 7:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 440 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 2:46 pm
парни, мобил ваще хня, кастрол ниче масло, но лучше всего Ликви Моли и Мотюль и ниипет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 4:54 pm
Не согласен. Все зависит от "степени палености"... :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 6:49 pm
SoSed60 писал(а):
Artemifen4es
Очень странно, что кольца залегли на 100 т.км. причины как правило 2:
1я это перегрев
2я масло
Раз МСКолпачки были визуально в прядке, то перегрева скорее всего не было. Следовательно скорее всего проблема именно в масле. Так что привет тебе, а не тем кто хаят кастрюль)))
Мастер сказал, что залегли кольца, пробег не 100 т. а 130 ))) это вопервых, вовторых авто эксплуатировался восновном летом, а зимой частенько стоял в гараже и гоняли ее раз в месяцок. (Это батя у меня так ездил, когда заканчивался дачный сезон) Поэтому кольца с годами как раз таки и могли залеч. Еще один момент насчет перегрева, летом с работающим кондеем и из-за засраного радиатора грелась и стрелка ползла вверх, но до кипения не доводилось дело. С такой проблемой отъездили несколько сезонов, пока я не почистил.
Скажем так, Кастрол покупаю только у офф дилера и никто из знакомых его не хаят и мастера у которых обслуживаюсь плохого о нем тоже ничего не говорят. Ну о вкусах не спорят и у каждого мнение свое.
Хотите сказать, что от кастрола жор 400-500 гр. на 1000 км.?? Ну это бред же, такой расход на угар не возможен я думаю без проблемы в самом двигле...
andrew2da писал(а):
Artemifen4es
Ну да ты сказанул на 130 тыс. залегли кольца - И кастрол форева
Тебе самому не смешно.
у меня 170 тыс. км Ни грамма не уходит (ну может пару :)). Мобил 1 и только синтетика (нью лайф сейчас лью).
Мне не смешно ))) Проблемы с жором масла могут настать не обязательно на пробеге 200 - 300 и выше. Все зависит от условий эксплуатации. Я думаю ты за свои 170 уже в подвеске поковырялся, а у меня там все родное стоит и нареканий нет никаких, а вот двиглу немного не свезло )) Кастрол лил,лью и лить буду, лил бы мотюль но слишком уж дороговат. А вот от мобила в последнее время все плюются, но опять же плеваться или нет можно только тогда, когда ты используешь это масло очень давно и переодически смотришь на состояние двигателя изнутри и видишь насколько оно хорошее или нет. Так вот, за 130 000 км. постоянного использования Castrol 5w40 практически чистый двигатель я думаю очень хороший показатель.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 9:25 pm
Artemifen4es
Объясняю. Залегание колец как правило происходит в 2х случаях.
1 Перегревается двигатель и масло под воздействием температуры превращается в смолу, МСКольца перестают двигаться. Это так сказать мгновенный эффект.
2 Из за низкого качества масла оно начинает при сравнительно небольшом пробеге на нем (допустим 5000 км), превращаться в полусмолу и постепенно оседает в канавках поршневых колец, кольца залипают и перестают двигаться, что и называется в просторечии залеганием.
Что произошло в твоем случаи я судить не берусь, но склоняюсь ко второму варианту, хотя могу и ошибаться.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 11:17 am
SoSed60 писал(а):
Artemifen4es
+плюсану Соседу! Artemifen4es, ты же писал:
и вот еще:
использовалось на всем пробеге от начала и до конца масло Castrol 5w40, а последние 20 000 км. 10w40
Я,конечно, не буду утверждать в чем причина масложора, но интересно, почему легендарный 4А при таком пробеге начал хавать! Карины гоняют на нем и еще будут долго. Может ты зря все-таки на полусинтетику перешол?Везде же пишут-синтетика! И при таких пробегах его менять-то раз в год.О марке масла тоже не спорю, сам на Мобиле езжу и не доливал ни разу, бенз. 95...(ласточка :bike: )
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 5:28 pm
Ну так жрать масло то начала на пробеге 110 000 вот я и перешел на полусинтетику, думал что погуще типа и угарать не так будет... тешил себя тем что оно на угар идет. Я все же склоняюсь к тому что они залегли от эксплуатации лето - ездим, зима - стоим ))). Если допустить, что масло превращается в смолу, то почему двигатель чистый оказался, а кольца залегли? тогда бы эта вся смола была и под клапанной крышкой а там чисто! Какое масло лить то тогда? Я полюбому сейчас буду лить синтетику, мотюль? Ликви? в чем спасение? ))))
Может вообще стоит лить супер пупер масло Xenum, которое еще больше все расхваливают? У него якобы моющие свойства очень высокие и вообще принципиально отличается от всех масел.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 7:50 pm
Дмитрий Л. писал(а):
Tomas79
как расход после замены колпачков???
Пока не знаю: пробег после замены еще мал. Но думаю, что все равно будет. Замена м/с колпачков полумера. Оч не хочется вскрывать двигатель, но чувствую, что придется: прежний владелец лил пресловутый Castrol.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 8:14 pm
Tomas79
Какое масло льете Вы?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 8:42 pm
Mobil 0W40
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 3:14 pm
Купил Toyota Avensis 1999 г.в. 4A-FE 1.6 - 110 л.с.пробег-280тыс.км Заменил масло на Mobil 10w40, такое же лил предыдущий хозяин.По ходу пробега 1500км на доливку ушло 1л.Планирую замену м/с колец и колпачков.Во сколько уложусь в запчасти?
Avensis 1.6 Linea,4а-fe,1999г,МКПП,черный седан,280 тыс.км.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 4:13 pm
Tomas79 писал(а):
Mobil 0W40
Не помню на каком сайте, нашел перевод рекомендаций по маслу для японских двигателей с японического, для 4A-FE не помню, а вот для 3S-FE, было четко W-30, я послушал ускоглазых :D
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 5:33 pm
В Москве по запчастям в районе 10 тысяч р. Это прокладки сальники кольца колпачки вкладыши шатунные. Работа мне встала в 22, но это самое дешевое что нашел. Во всех сервисах меньше чем за 35 браться не хотели.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 7:05 pm
во первых подпиши городи машину.
по теме-я делал за 20 с з\ч.
ремкомплект+ кольца+сальники. где 5 тысяч было, работа 15.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 7:24 pm
Подниму тему вопросом, решил поменять кольца, какие именно запчасти купить? комплект прокладок, кольца, что ещё??? помпу и цепь грм как думаете менять?
Черная Королла 2008 года. 1.6
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 8:06 pm
ага все правильно тока еще сальники распред и колен валов возьми.помпу и цепь менять
не жалей на оригинал...
