Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ГРМ
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 8:54 am
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 10:21 am
Всем привет! Хотца посмотреть состояние ремня ГРМ. Как это лучше сделать? Вопрос к владельцам 4А:если с правой стороны по ходу машины смотреть на двиг, сбоку 4 болта на крышке пластиковой, открутив их , я ремень увижу? :question:(по моему самый легкий доступ или не... :) )
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 1:33 pm
а что вы там увидеть именно хотите?состояние ремня на натяжке не увидишь
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 2:57 pm
Гы-гы.. :) ну да, т.е. идея хреновая?! Ну подумал, пожамкать-повертеть его немного на предмет трещин-лохмотьев, посветив фонариком. Прошлый хоз., вроде КАК :hmmm: ,менял его 40 т. назад, но сам понимаешь-верить-не верить. И вроде как при обрыве не гнет клапана, а на душе не спокойно-вдрух куда на трассу соберусь....Получается только разбирать и смотреть-менять...эх-эх-эхэ :unsure:, а хотца малой кровью :whistlin:
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 7:15 pm
При замене ремня ГРМ правильный набор? Что неправильно и что забыл?
1) 90105-10334 Toyota Болт крепления
2) 90249-06006 Toyota Шплинт крепления ролика
3) WPT-078V Aisin Насос водяной
4) 13568-09030 Ремень зубчатый (подсказали 121 MY 21)
5) 13505-15050 Ролик натяжителя ремня грм (подсказали 57TB0505B01)
6) J1222090 Прокладка клапанной крышки
7) 90311-35040 Сальник распредвала передний
8.) 90210-06010 Шайба крепления крышки клапанной
9.) 11193-76020 Прокладка свечного колодца ( спасибо за совет)
10.) Ремень поликлиновой 3 шт. (арт. 3PK630; 4PK860; 5PK970) (спасибо за совет)
Toyota Avensis, 1998г.в., 1,8, 7A-FE, универсал
Последний раз редактировалось Дмитрий2012 Чт апр 12, 2012 10:56 pm, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 8:30 pm
ЗАМЕНИ УЖ И ОСТАЛЬНЫЕ РЕМНИ ЗАРАЗ,ДА САЛЬНИКИ СВЕЧНЫХ КОЛОДЦЕВ
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 8:11 am
я не менял.
Пружину натяжную желательно добавить и сальник коленвала, чтоб два раза не вставать
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 8:18 am
У меня такой же машин, есть несколько вопросов:
1. а что со старым болтом случится?
2. то же самое?
3. я себе хотел заказывать WPT-033, какая правильно?
4. аналогичный выбор.
5. мой выбор Koyo PU255728CRR1HV1
6. аналогичный выбор
7. у меня другой номер: 90311-35022
8. аналогичный выбор
9. не собирался заказывать, нужна да? сколько штук - 4?
10. аналогичный выбор
плюс:
11. 90506-16065 Пружина натяжителя ремня ГРМ
12. Сальник коленвала передний(в экзисте забит как сальник распредвала): 90311-32020
13. Прокладка патрубка системы охлаждения : 16347-02011
какие будут мысли?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 8:43 am
Чета всю тему перечитал, а такого полного списка на 4А не увидел.
lepun, подскажите, пожалуйста, а список Дмитрий2012 пойдет к нашему двигу? (кроме ремней и помпы). А то я б его распечатал и припрятал до лучших времен :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 5:41 pm
RAMZES
неуверен что по номерам подойдет -уж лучше по своему вину
1) Toyota Болт крепления не менял
2) Toyota Шплинт крепления ролика не менял
3) Aisin Насос водяной это если уверен что она не меняна она так то долгоиграющая
4) Ремень зубчатый (подсказали 121 MY 21)
5) Ролик натяжителя ремня грм (подсказали 57TB0505B01)
6) Прокладка клапанной крышки
7) Сальник распредвала передний
8.) Шайба крепления крышки клапанной
9.) Прокладка свечного колодца ( спасибо за совет)
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 8:32 pm
Болт и шплинт заказал на всякий случай, цена вопроса - 67 рублей.
Дата заказа Фирма Код Описание Кол-во Цена Сумма Состояние Ожид.в офисе
13.04.2012 Toyota 16347-02011 Прокладка патрубка системы охлаждения 1 24,37 24,37 Получено в заказ 19.04.2012
13.04.2013 Toyota 90311-32020 Сальник распредвала передний 1 144,67 144,67 Получено в заказ 23.04.2012
13.04.2014 Toyota 90506-16065 Пружина натяжителя ремня грм 1 35,94 35,94 Получено в заказ 23.04.2012
13.04.2015 Nsk 57TB0505B01 Ролик ремня грм натяжной 1 598,23 598,23 Получено в заказ 17.04.2012
13.04.2016 Mitsuboshi 121 MY 21 Ремень грм 1 342,85 342,85 Получено в заказ 21.04.2012
13.04.2017 Aisin WPT-078V Насос водяной 1 1442 1442 Получено в заказ 18.04.2012
13.04.2018 Mitsuboshi 3PK630 Ремень поликлиновой 1 139,66 139,66 Получено в заказ 20.04.2012
13.04.2019 Mitsuboshi 4PK860 Ремень поликлиновой 1 237,88 237,88 Получено в заказ 17.04.2012
13.04.2020 Mitsuboshi 5PK970 Ремень поликлиновой 1 333,34 333,34 Получено в заказ 20.04.2012
13.04.2021 Toyota 11193-76020 Прокладка свечного колодца 4 69,06 276,24 Получено в заказ 20.04.2012
13.04.2022 Toyota 90105-10334 Болт крепления 1 36,83 36,83 Получено в заказ 23.04.2012
13.04.2023 Toyota 90249-06006 Шплинт крепления ролика 1 29,47 29,47 Получено в заказ 23.04.2012
21.03.2012 Jakoparts J1222090 Прокладка клапанной крышки 1 8,85$ 8,85$ Выдано 06.04.2012
22.03.2012 Toyota 90311-35040 Сальник распредвала передний 1 3,64$ 3,64$ Выдано 07.04.2012
23.03.2012 Toyota 90210-06010 Шайба крепления крышки клапанной 10 0,59$ 5,9$ Выдано 08.04.2012
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 10:51 am
lepun писал(а):
RAMZES
Спасибки, ремни Gates ужо купил. А вот это надо? или ну нафик?
2.ролик обводной
6.сальник коленвала
8.две прокладки масленого насоса
9.сальник масленого насоса
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 4:16 pm
2.ролик обводной
6.сальник коленвала
2. У тебя его нет
6. Стоит заменить, все равно туда лезешь
6. Не знаю есть ли разница кариновского 4A-FE и 4A-FE авенсиса, в плане масленного насоса, а то я на карину брал E040000401 от Geely, один в один как наш оригинал, но стоит копейки. Но если у тебя из под него масло не сочится, то и нафиг его снимать.
9. Опять таки, если нет различий с кариной, то там один сальник-сальник коленвала.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 6:59 pm
Подскажите артикул на 3S FE сальника распредвала
Avensis 1999 г.в. 3S-fe Седан
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 8:22 pm
RAMZES, где будешь менять?
