Текущее время: Вт дек 16, 2025 4:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: прошу совета по фарам
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 4:39 pm
deicide
Я как то спрашивал - никто не ответил, видимо юзеров Джонса нет :(
А на просторах инете тоже глухо.
Может тебе больше повезет.
Еси чо, я взял Магнетти Марелли, они подороже, но фактически оригинал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 4:58 pm
магнети марели и есть оригинал
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 8:28 am
pavleague
Да. Но сейчас разница почти в 3 раза, если смотреть на экзисте... уж лучше брать, то брать тойоту (хотя как тут прочел, это может оказаться кто угодно, так как везут из ОАЭ)
Avensis 1999, 1.8 7A-FE, МКПП, Sol, dark-green, седан 230+ т. км - продан
Avensis 2006 2.0 1AZ-FSE, automat, black
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 10:08 am
incube2k
Ну если строго говорить то не совсем так, просто ММ может быть оригиналом. а может и нет :)
У меня, например, правая фара ММ-оригинал, а левая ММ-неоригинал. Разница лишь в том, что на правой надписи Toyota+MM, а на левой просто ММ :D
deicide
Посмотри на goldhorse.ru, там подешевле вроде.
Свои я именно там брал.
Год назад обошлось 7500 за обе.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 3:37 pm
посоветуйте.. на фаре сломана защелка крепления лампы((
есть ли отдельно отражатель или фару проще поменять??
если менять то какую лучше фирму :
Депо - одни говорят норм,другие обсирают
Оригинал -- ))) и так понятно. :D
Van Wezel (Германия) - предлагает ексист.
TYC (тайвань) - предлагает ексист
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 3:53 pm
не проще будет найти битую фару на разборках???
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 3:55 pm
несколько обзванивал разборок в питере - пока нет результатов((
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 9:18 pm
Даже не думай менять оригинальные на китайские. Сам специально купил б.у. оригинал вместо китайских, которые достались с машиной. Поищи тут темы, где фары продают может у кого нибудь осталась с битым стекло, или вообще попробуй крепеж лампы свой приделать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 9:30 pm
буду признателен в поисках..
крепление х\з где.предыдущий хозяин сломал это точно!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 9:40 pm
Печенька
спроси NEVe54, у него было много фар с битыми стеклами... Может еще остались, правда далекая пересылка...
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 9:51 pm
лучше подождать чем платить много..
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 11:33 pm
Есть правая оригинал, рестайл. Битое стекло. Отражатель чистый. 1000 р + пересыл.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 7:14 pm
рестайл в тему....)) вроде левая нужна... завтра уточню :!: :!: :!:
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 9:25 pm
ну вот ((( надо менять фары а что брать ломаю голову.
почитал что депо совсем полный галяк !!!! оригинал лучше.. сам понимаю но нету на них вообще!!
ночью вообще не могу ездить!!!светит под самою морду..
предложение по exist
депо - 1500
оригинал - 5500
Van Wezel - 4000
ваши мысли))
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 9:38 pm
линзы
