Текущее время: Вс дек 14, 2025 1:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Пищалка
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 12:05 pm
кто нибудь разобрался с этой пищалкой?:)
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 7:32 pm
Я просто снял и через минуту поставил обратно, стала опять пищать. Там глюк какой-то у нее бывает. Можно заменить пищалкой приятнее, например от ВАЗ 2115. Разбирать штатную не советую, ибо, нарушив какую-либо цепь,перестанет работать центральный замок, там его реле находятся и возможно появление самопроизвольного открывания/закрывания замков.
Авик 1998г. 1.8 L 7a-fe, ручка, светло-зеленый металлик. Универсал.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 10:51 am
вот заменить на поприятнее подробнее можно как её снять)?и как она выглядит снятой)
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 10:32 pm
Черная такая коробочка снизу еще разъем подключенhttp://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=2df6aba5-4b37-4147-9810-bf9d20b3ff24&Unit=2548eaf1-df01-47c4-ac14-2e7f2689401c&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%203%20%D0%B8%D0%B7%207 Арт. 82641 05010
В общем нужно просто аккуратно потянуть ее двумя руками, так как она плотно сидит в разъеме и вытащить, снизу отсоединить разъем с проводами и все. Она так же разбирается, но надо защелки очень аккуратно давить, могут отломиться
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 2:41 pm
Пищалку от Бумера еще никто не ставил?
