Текущее время: Вт дек 16, 2025 5:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вот столкнулся с проблемой выбора.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 8:48 am
artem, история наката уже неоднократно обсуждалась. раз пицот наверное
п.с. спецы есть всегда, просто их тяжко найти, как и в любом другом деле
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 10:20 am
artem.levenkov писал(а):
boiko-ay писал(а):
3S-FE конструктивно надежнее, но все зависит от конкретного экземпляра.
В этом-то и дело, что 3S-FE угробить надо хорошо постараться и покупка машины с ним дело более безопасное, чем покупка машины с D4, по которому как раз-таки спецов нет. Есть только информация о меньшей надежности, чем 3S-FE, но значительно большей надежности, нежели ZZ двигатели.
<ОФФТОП>boiko-ay, ты катаешь свой авик с 0 км? И уже 489 тыс. км. накатал?</ОФФТОП>
Нет машина куплена фирмой с нуля в 2001 году. Я на фирме завгар... :) Машину купил (почти подарили) два года назад. Всю историю знаю, где обслуживалась и что делали. Спидометр скручен, но не назад, а вперед (водитель жадный был).
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 4:16 pm
Если выбирать между 1AZ-FSE и 1ZZ то получается выбор однозначный в пользу 1AZ-FSE? Есть еще мнения по этому поводу? неужели за ZZ ни кто не заступиться :sad:
Авенсис универсал Т22, 1AZ-FSE 2 л, 2002, AКПП
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 5:07 pm
Во всяком случае я НЕ заступлюсь. Блоки одинаково-алюминиевые и одинаково-нерастачиваемые у обоих. Принципиальное отличие это наличие ТНВД в 1AZ, к которому на европейских машинах до 400-450тыс притензий нет. Однако 1AZ едет намного приятнее, так как 150 коней и момент...
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 5:28 pm
Есть мнение, и оно простое. У меня 1ZZ и по-барабану. Езжу и пофег. Тысяч 20 прошёл с замены колпачков и колец. Если сильно не вваливать, то и не жрёт. Ни грамма не доливал с замены до замены, хотя грамм 50 - 100 наверное вылетело. Ну так и в соревнованиях по зимней езде участвовал. И на межгороде крейсерская скорость - 150 км/час. И бензин не экономлю. Вобщем, обороты до 5000 и голову не грею вообще.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 6:15 pm
Кстати с твоим мнением тоже почти соглашусь. Все зависит от состояния конкретного экземпляра. Естественно, что лучше взять 1ZZ с замененными кольцами и колпачками, чем убитый 1AZ... Повторюсь, все зависит то конкретного экземпляра автО.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 8:14 pm
Мне один продавец Авенсиса с 1ZZ когда я спросил не жрет ли мол масло, замялся так и как то так с опаской сказал, что он двигатель заменил, пригнал машину с Германии и сразу писец двигателю пришел, он его заменил теперь продает, на замененном двигле проехал говорит 10 тыс масло уверяет что не жрет совсем, но это все понятное дело его слова и все :D , можно по каким то признакам определить поменянный двигатель или родной? Вопрос к владельцам 1ZZ при повышенном расходе масла есть какие нибудь косвенные показатели например дымность повышенная, если масло на компрессионные кольца попадать будет компрессия тоже повыситься? кто нибудь знает как не облажаться при выборе этого двигла?
Тоже самое наберусь наглости и спрошу у владельцев 1AZ-FSE
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 5:10 pm
Я с опытным автовладельцем ездил покупать себе машину. Покупать авенсиса даже и не рассчитывал, знал, что моих бабосов не хватит. От многих авто на рынке мой знакомый меня отвадил. То один косяк у машины, то другой. К моей подошли и всё, от неё он меня не отвёл, но максимальную скидку выторговал. Когда проверяли двигатель, то никак не смогли определить, что на ней залегли кольца и хана мск. Это уже когда я бабосы отдал прежнему владельцу, то попросил рассказать всё, что у того было на машину. Вот тут-то он и предупредил о том, что за маслом надо приглядывать. А так газовали-газовали, нифига. Когда пригнал домой, тогда и понял, что полскидки придётся потратить на двигло. Но сейчас ни о чём не жалею. Машина нравится. Вообще, покупка на рынке - это такой кот в мешке. Имея в тот момент тот опыт, который есть у меня сейчас, раскрутил бы продавана на бОльшую скидку, но своего Веню забрал бы :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 4:16 am
Хит писал(а):
Мне один продавец Авенсиса с 1ZZ когда я спросил не жрет ли мол масло, замялся так и как то так с опаской сказал, что он двигатель заменил, пригнал машину с Германии и сразу писец двигателю пришел...
Продавец московский? У меня друг один такой в Москве авик продает. У него действительно такая история случилась.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 11:39 am
А почему наглости-то? Никакой наглости нет. А по сути... не определишь Т25 жрал 2,5л на 4 тыс км, ничего видно небыло и работал нормально. Ну вобщем не определишь. А вообще вытащи щуп, если масло нанем светлое, то стоит задуматься -- либо только поменяли, либо жретведрами и постоянно доливают...
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 2:19 pm
Сегодня смотрел авенсис 2003 г.в. универсал с двиглом 1AZ, коробка автомат, есть из комплектации все что душе угодно, машина понравилась и цена понравилась 13000 $ для нашего региона это нормально, не хотел только автомат- расход повышенный и все такое, кстати к какому расходу при условии исправного двигателя приготовиться для такой машинки, еще косяк не загореться при включении зажигания чек (наверное лампочку убрали), прод обещал это исправить но что то слабо вериться, а так машина едет нормально- ускорение, не троит, не рычит обороты не плавают. Чем это чревато? Вообще осмотрел много машин и у многих горит чек хозяева беспечно машут рукой мол бенза такая.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 2:21 pm
Нет братушка далеко мы от Москвы. :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 8:32 am
Чек гореть не должен. Если горит, то надо читать ошибки. Там 4 лямбды, у меня иногда загорает по какой-то из них, но потом сам же и гаснет. Если лампочку вынули значит там что-то серьёзнее.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 4:00 pm
А по расходу подскажите есть у кого нибудь 1AZ на автомате? Читал на форуме ветку про расход много всякой инфы то что надо не нашел..
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 4:23 pm
У меня такой, правда в новом кузове. Жрёт как самолёт - 14-15л, едет как черепаха при этом. Есть мысль, что тупит 5 ступенчатая коробка и экологические нормы.
