Текущее время: Вс дек 14, 2025 5:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: АБС не работает!
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 7:57 pm
Все, проблему нашел!
Лампочка не обманка у меня. Гасла отдельно. Когда не горела, АБС работала, когда лампа горит - то АБС не работает. Все по фен-шую. Лампа у меня загоралась с завидной регулярностью, но горела не долго.
А причина поломки самая простая, где то был плохой контакт, провода подергали, разъемы пошевелили и все, проблема ушла в историю, АБС заработала в штатном режиме. Проблема больше не повторялась. О как! Даже датчики не чистил.
TOYOTA Avensis WAGON, 2001г, 1,8л, 1ZZ-FE, МКПП
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 12:26 am
Kot-Baiun поздравляю! :D Хорошо что так получилось.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 10:39 am
всем здравствуйте проблема возникла следующая во время аварии по касательной ушел в бордюр задним правым колесом так что диск согнуло и поворотный кулак малость.ну и собственно пропала АБС антибукс и стабилизация.было пару раз лампа АБС тухла и система работала(возможно контакт)диагностика показала что датчик не работает,то есть скорость во время движения не показывал.провод гнул не помогает.сопротивление проверить нет возможности.может быть дело в том что в подшипнике люфт и он гудит?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 10:43 am
Думаю нет. Какая ошибка по датчику, номер давай.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 11:40 pm
беда в том что голова моя дырявая забыла номер ошибки.ну я думаю может завтра получится считать самому.я так понял нужно считать число вспыхиваний лампы абс.а если ошибка не одна как она будет моргать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 5:16 am
Насколько я помню, они моргают циклично, т.е. если две ошибки, к примеру 38 и 34, то будет моргать так: ... ........ ... .... ... ........ и т.д.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 10:24 am
Все верно, только между 38 и 34 будет небольшой интервал.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 5:56 pm
замкнул то что нужно было индикатор мигать начал,получилось 33 59 . 33-обрыв цепи заднего правого колеса-замена?
а 59 что такое?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 7:01 pm
а 59 что такое?
33 - неисправность датчика заднего правого колеса
59 - неисправность блока управления :) . Не сцы... 99 из 100 -- это к тебе не относится, так как эта ошибка вылазит у нас ВСЕГДА при неисправности датчика (проверено).
Проверь звонится ли датчик от фишки, если нет, то отреж провод в 5-ти см от датчика и снова проверь сопротивление на концах. Если звонится, то поменяй провод до фишки. Я думаю это твой случай.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 9:55 pm
boiko-ay писал(а):
59 - неисправность блока управления . Не сцы... 99 из 100 -- это к тебе не относится, так как эта ошибка вылазит у нас ВСЕГДА при неисправности датчика (проверено).
У меня не подтверждается. Я - инопланетянин и авик у меня с гравицапой. :santa:
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 9:18 pm
Парни ХЭЛП!!!
Загорелся значок ABS и не тухнет гад. Все произошло после того, как один чудик прикуривая меня (аккум у меня сел на морозах) перепутал клеммы. После такой дикой прикурки я от этой идеи напрочь отказался, и отнес аккум на зарядку домой. На следующий день воткнул АКБ на место, спокойненько завелся, всё в норме, но стал гореть значок ABS и сама ABS не работает (ранее работала исправно и беспроблемно).
Проверка на наличие ошибок отмаргиванием (при замыкании 4 и 13 контактов диагностического разъема) ничего не дала: значок ABS горит не моргая, Джэкичан ошибок не промаргивает. Предохранитель ABS достать не получилось, ограничился осмотром его внутренностей через прозрачный корпус, вроде цел.
С диагностами в нашей глуши тяжеловато. Более-менее знатный примет только через месяц.
Блин, и чтож мне теперь месяц блуждать в неведении.
Поэтому обращаюсь к Вам, комрады. Подскажите в чем может быть дело.
Меня смертно пугает мысль, что сдох электронный блок управления АBSом. Хоть и пишут тут, что убить его оооочень сложно, но сдается мне, что прикуривание в извращенной форме сгубило ABS.
Еще раз хэлп и за ранее спс.
Avensis Wagon, 1999, 4A-FE, фиолетовый, LUNA, МКПП, уже более 200 тык.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 6:53 pm
На форуме автодиагностов читал о случаях, когда ставили аккумы не той полярностью. На тоетах обычно машина ключи забывает, больше ничего.
Для начала следует проверить провода от приборки на наличие "обманок" (знаешь что это такое?). Если обманок нет и скрепкой считать ошибки не удается - потребуется помощь квалифицированного электрика.
Предик снимать даже не пытайся - сломаешь нафиг. Его лучше просто прозвонить, но и то я считаю бесполезным: он горит не при обратной полярности, а при превышении тока.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 6:52 pm
появилось сегодня время с машинкой позаниматься вобщем еле снял датчик АБС смотрел вроде целое все потом в гнездо его заглянул а там зубчатое колесо криво стоит.вобщем ступицу курчу зубчатое стоит.вопрос-зубчатое колесо с подшипником идет? Просто подшипник под замену у меня.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 7:06 pm
я так понял что передок....подшипник отдельно со стопорнм кольцом
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 8:34 pm
нет это сзади как раз. Задний подшипник у меня будет в сборе со ступицей. Сзади дисковые тормоза,не барабан.
[ Time : 0.034s | 32 Queries | GZIP : Off ]
