Текущее время: Ср дек 17, 2025 3:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена рулевых тяг.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 6:36 pm
Ровно год назад ставил пару тяг 555, за год проехал ну гдето 20т.км держусь рукой за тягу стучит, обе причем. Дмаю тяги стучат а не рейка.
ставить не знай чо, Lemforder или CTR
а вот наконечники живые еще, от старого хозяина аж! :o
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 9:15 pm
стр ставь. говорили же что внутри лемфордера стр.
но я не доволен стр стойками стаба например.
но тяги и наконечники у меня тоже стр стоят.
про них ниче щас сказать не могу. не диагностировал. но вроде не стучать пока.
тягам и накончникам 1.5 года
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 6:52 pm
А как понять что тягам хана. Как определить что это не наконечники.
У меня на вывешщенном колесе стук если схватившись за колесо на 3 и на 9 часов качать в лево-право.
НА диагностике сказали - "знаем мол так рейка стучит"
Или прикинутся дятлом приехать на сход развал и там за бесплатно получитиь диагноз?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 7:43 pm
не надо никуда ездить.
на НЕподнятой машине-нужно 2 человека
один лезет в подвеску с вывернутым колесом и кладет руку сначала на стык рейки и тяги, второй руль влево-вправо легонько дергает.
если есть люфт, ты почувствуешь его стопудово.
потом руку на стык тяги и наконечника-далее аналогично. вот и вся диагностика
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 8:58 pm
все верно, токо я рукой за шарнир наконечника держусь, если не оно, то тяга или рейка, дальше пальцем приблизительно нащупываю шарнир тяги ну и цоп его рукой, токо так чтоб не повредить пыльник. а руль я дергаю другой рукой, предварительно привезав к нему веровачку)))))
Мне кажется во всех сервисах валят одно и тоже, рейка стучит, а то что тяга может сдохнуть, неее это у них не рушимый механизм.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 9:31 pm
да +1
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 5:15 pm
ставил себе левую мог а правую стр, так вот правая застучала через 12 тысяч, еще посильнее чем родные которые менял, до етого менял левую стойку стаба тоже ставил стр застучала через 3 дня, с правой стороны ставил нипартс ходит пока без нареканий. Фирмой CTR не доволен барахло китайское.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 9:14 am
У меня СТР долго ходит.
У Вас есть свой сайт?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 11:07 am
Может разные упаковщики!!! Я в екзисте брал, на упаковке есть надпись СТР а вот на самих деталях обозначений нет ни каких, и за полгода тяга вся покрылась ржавчиной даже на самом шаре видно ржавчину из говна какогото сделана.
Сделаю фото покажу что с СТР происходит за полгода.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 8:09 pm
на тягах вибито стр, может у тебя левак попался?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 11:35 am
я ж и говорю что скорее всего хрень в упаковки сунут, у меня что не на стойке что на рулевой обозначений никаких нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 2:17 pm
на родных практически тоже нет ни чего
точки какие-то и W103
вот фото, тяги в багажнке
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=12261&start=25
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 11:17 am
с правой стороны та что стояла с покупки авто, слевой полугодичный стр шар внутри тоже покрыт ржавчиной!
на правой есть маленькие цокания на проезде ям, в руках держа не определишь что она неисправная, от левой стр удары приличные внутренее шаровое соединение при нажиме ходит приблизительно 2 мм.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 1:37 pm
Ну заржавела то она как раз от "Обильной" смазки - отсюда видимо и быстрая выработка. Не надо еще никогда ставить на пыльники рулевой рейки пластиковые хомуты, они не плотно обжимают!!!
AlexVG, я боюсь предположить, что у тебя уже с валом рейки???
При коррозировании вала рейки готовься, что она исправит свою нужду, а это уже будут другие деньги.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 2:41 pm
Как раз Вал рейки как новенький блестит как зеркало, ето качество тяг такое, смазка была на ней я еще дополнительно поверху в смазывал смазкой и зажат пыльник был металическими хомутами.
[ Time : 0.049s | 34 Queries | GZIP : Off ]
