Текущее время: Пн дек 15, 2025 8:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена магнитолы на МР3
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 4:01 pm
Блин родной мафон с CD на Евроавто за 5000 продают, обалдели ей богу.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 5:42 pm
дорого чтоле?
 Заголовок сообщения: Замена штатной магнитолы на МР-3
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 12:17 am
Может кого и заинтересует. Признаюсь, что не читал на форуме, кто как менял штатную магнитолу на МР-3. Может получиться так, что повторюсь. Так что строго не судите. Короче дело было так:Этой темой я заморочился месяца три назад. Ничего не найдя на форуме полез сам. У меня консоль с бортовиком, а магнитола СД, которая была не рабочая. Меня это сильно не устраивало. Сначала я купил магнитолу, затем снял консоль и принес ее домой (думаю один х..н поставлю) и выяснил, что поставить туда МР-3 вместо штатной СД, при этом остаться с бортовиком проще простого.
Снял консоль, обратил внимание как крепиться магнитола к металлической пластине корпуса консоли (у меня на болтах по бокам по два), прикинул магнитолу МР-3 на то место, где стояла штатная. Отверстия от болтов которые держали штатную магнитолу должны сойтись с отверстиями под саморезы по бокам магн. МР-3 и прикрутил ее саморезами (верталетики). Магнитолу ставил без салазок. По краям и внизу получатся щели, я заделал кожей, получилось красиво. Подключил провода к магнитоле, и поставил консоль на место. Я ставил "сони" с зеленой подсветкой, чтоб вписалась в интерьер, не помню модель. Вид получился лучше,чем был со штатной, а про прослушивание музыки и говорить нечего.
Авенсис 2001 г.в., седан,серебр. металлик, двиг. 1ZZ-FE, 5МКПП.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 9:40 am
da_cj
Ну кому как :whistlin:
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 10:27 am
SoSed60 писал(а):
da_cj
ну она новая 3 тыщи евро стоит вроде, не? :)
 Заголовок сообщения: Re: Замена штатной магнитолы на МР-3
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 10:48 am
Надо фото в студию тогда.
Лучше раз увидеть.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 11:21 am
Ну и НАФИГ ОНА НУЖНА???? По этой цене есть из чего выбрать...
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 11:58 am
da_cj
Ага, примерно, но то что ее кто-то купил хоть раз - большие сомнения. :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 12:11 pm
А в обще по теме, может кто заморачивался, я хочу касетник свой поменять на родную СD, если поменять отдельно только мафон проблем не будет никаких с управлением? Или она автономна работает от верхнего блока (бортовой комп, кнопки)
Посмотрел, автономна она работать не может, т.к. на ней только кнопка извлечения диска. Так вот управление подцепиться к мафону интересно?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 1:39 pm
5100 у меня с усилком не хотела работать (фонила страшно). А так конечно не глючная :). В остальном претензии были по отсутствию клавиши пауза да выход лин. один был. А так пионер нормуль.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 10:18 am
народ подскажите кто то может заморачивался с установкой на W53804 mp3 ченджера а то достало слушать эту хрень которая зовётся FM модулятором (он сцука то не заводиться приходиться втыкать - вытыкать то виснет и т.д.) и звук то реально гавнище писец! помех полно у Нас в Перми! вот и я весь в раздумьях мож че посоветуете но портить переднюю панель вставлением современной магнитоллы я не хочу! умельцы из одной фирмы(нашел в инете) отписались что вроде подходит вот такая хрень "Эмулятор MP3, USB чейнджера DMC-9088" мож её кто юзал напишите тож ПЛИЗ!!!
Avensis 2000, 1AZ-FSE, МКПП, Серебристый хэчбек, 240+ тыс.км.
город герой ПЕРМЬ
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 1:15 pm
Есть такая приблуда от Ксарлинк. Поиск по форуму рулит! Все расписано.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 2:28 am
Народ. Помогите. Понимаю,тема давно уже забытая. Но вот недавно стал обладателем сего авто. Поменял штатную кассетную хрень на МП-3. Купил переходник. Но вот одна фишка осталась свободна. И вроде бы все работает. За исключением: если вытащить ключ с замка зажигания, магнитофон так и работает и не отключается бортовой комп. Сколько искал информацию по подключению, так и не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 10:18 pm
Ты намудрил с подключением. Это точно или переходник левый. Одна фишка родная долна остаться не подключеной -- та что на касетник идет.
Отсоедини свой МП3 и посмотри будет ли выключаться комп? Если да, то ты на него питание повесил...
Магнитола у тебя не отключается потому как постоянный и переменный плюс на магнитолу ты запаралелил.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 1:39 am
У меня как раз три фишки на касетник идут. Вот одна не подключенная осталась. Она по размеру самая большая, но там всего два провода. Ну а попозже попробую так сделать. Немного приболел.
[ Time : 0.064s | 31 Queries | GZIP : Off ]
