Текущее время: Чт дек 18, 2025 4:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установил 2 дин
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 4:01 pm
не могу сейчас сказать..не у машины..посмотрю..
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 11:08 am
NEVe54 писал(а):
Всем привет! Вообщем на досуге решил заняться, и вот что получилось)
http://forums.drom.ru/attachment.php?at ... 1283947179
http://forums.drom.ru/attachment.php?at ... 1283947197
Получилось акуратно. Зачет! Вот только провод от антирадара не айс. Рекомендую провод этот провести над потолком, ну и запитать от зажигания. Вот еслиб флешка еще сзади магнитолы втыкалась было бы вообще замечательно! К сожалению на рестайле так не сделаешь -- там комп.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 8:59 am
комп можно выкинуть :) кроме расхода он что-то полезное показывает? ну температуру еще...
viewtopic.php?f=14&t=3108
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 9:56 am
Забыл про остаток пробега на имеющемся в баке бензине.... А это немало важно (по крайней мере для меня). К томуже выкинув комп, придется делать переходную рамку на 2дин. Здесь уже таким способом, как сделал рамку я не отделаешься, а колхоз перед глазами очень не люблю. Если делать, так чтоб глаз радовался :) Согласен?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:30 am
не забыл. не использую, если честно :) на мой взгляд нафиг не нужен - есть же прибор, показывающий сколько бензина в баке. к тому же желательно не выкатывать бенз до нуля (или пока лампа не загорится), а то бензонасос накроется.
а вот по поводу рамки - да, придется делать... но зато сколько радости, когда сделаешь аккуратно! :) +рамка будет не перед глазами :wink: , а справа снизу.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 9:19 am
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 3:24 pm
NEVe54
фотоотчет можно глянуть? какая переходная рамка использовалась?
как качество музыки?
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 12:08 am
на рестайле получается примерно так
http://avensis.org.ru/gallery/displayimage.php?album=288&pos=1
ну у меня во всяком случае :)
Итак, первый этап завершен!
Установлен и подключен 2DIN магнитофон PEONEER 4300DVD (подключался на скрутках), к нему подключена универсальная камера http://www.redmag.com.ua/kamery-zadnego ... t-815.html
На подключение камеры ушло 5м RCA кабеля с учетом, что с камерой в комплекте примерно метр был, запас остался под торпедой где-то 20-30см, прокладка осуществлялась через левые пороги.
Камера установлена по образу и подобию http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?p=46022#p46022 зацеплена на двухсторонний скотч, в принципе другого места для установки не врезной камеры не нашел. Проблема возникла с пропусканием кабеля камеры наружу т.к. единственное отверстие рядом только то, в которое монтируется плафон подсветки номера (пришлось его доработать на фотке видно).
Картинка с камеры понравилась парковочная разметка присутствует по асфальту от 3,7м до 0,9м на уровне бампера до 0,3м, ночью еще не проверял.
Попутно поменял лампочки заднего хода, на базаре втюрили что-то вроде галогенок мощностью 50Вт светят значительно ярче!
Смета:
•PEONEER 4300DVD – 433$
•Камера – 30$
•RCA кабель – 6$ (одна жила осталась)
•Кабель одножильный – 2$
•4 дня работы ;)
Второй этап:
    Планируестся подключение GPS модуля http://carsound.com.ua/ru/kllen/kd-120-dlya-pioneer/ , но нигде не могу найти отзывов о нем, а родной GPS-модуль pioneer avic-f220 стоит до утра и в Одессе я его не нашел!
    Покраска либо перетяжка карбоном рамки
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 7:32 am
видел в нете DVD на 2DIN для новой короллы и для прадо с оригинальными размерами под консоли. Кто-нить подскажите дитятке неразумному - подойдут они к авенсису 2001(рестайлинг) или все равно надо будет консоль дорабатывать??? Может кто нибудь задавался себе таким вопросом????? если нужны ссылки - выложу.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 7:35 am
сам не могу сейчас померить, т.к. нахожусь временно в другой стране, Моя машинка на родине осталась, а здесь я таких не встречал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 5:21 pm
MogilevtsevSL
все надо дорабатывать. одинаковых консолей нет
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 2:08 pm
Я тоже себе ставил у меня вот как получилось. Мне кажется у меня не так сильно торчит екран от панели, у меня ростояние от плоскости панели до рамки и плоскости екрана приблизительно 0,5 мм. при желании можно сделать за подлицо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 3:16 pm
Изначально стояла родная магнитола 2 диновая ?
Как качество музыки у китайских майфунов?
Нужно ли снимать переднюю панель и насколько сложно совершить снятие магнитолы с целью сбыта недругами?
4a-fe, 110лс, серебистый седан, терра
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 5:50 pm
- Изначально стояла родная тойтота касетник. потом, пионер 7900, теперь кенвуд 2 диновый ДНХ-7200!!!
- Кто сказал что KENWOOD DNX-7200 китай? (ценник на новый 1000 уе.) качество звучания на высоте в совокупности передних и задних компонентов 16 дюймовых JBL, и дверей обклеенных вибропластом.
- Панель снимать нужно, сложного в етом ничего нет просто тянешь на себя она отщелкивается.
По поводу недругов ето уже на свое усмотрение, можно к кузову прикрутить намертво. можно к пластику внутренностей панели, у меня к пластику. недругам особого затруднения не составит ее извлечь. у нас нинче недруги злые, если неполучится извлечь сей девайс то они его разобют, еще впридачу панель ножом поковиряют и сидушки порежут вмятину на дверке оставят. Приходилось видеть авто после таких вандальных домогательств к апаратуре посаженой намертво. У нас даже записки оставляют рядом с мафоном, как его снять чтобы ничего не поломали
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 8:48 pm
интересно где он такую взял?
