Текущее время: Вт дек 16, 2025 4:50 pm
 Заголовок сообщения: Пропала педаль тормоза
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 10:59 pm
Здравствуйте, может кто подскажет??
Стал менять тормозные шланги (старые уже все были в трещинах), делали потихоньку начиная с зада поддомкрачивали, сливали старую жидкость, ставили новые шланги, прокачивали. И все шло хорошо пока не добрались до последнего ( переднего левого) . Сначала обломилась трубка, поэтому машину пришлось на пару дней, пока ждали трубку, загнать в гараж, хорошо что и делали там. Трубку сняли и когда загоняли случайно, по запарке нажали на тормоз (видно в этот момент она и хапанула воздуха). после того как трубка пришла и ее поменяли, когда откручивали прокачной штуцер( он был в ужасном состоянии) он тут же обломился под корень даже ничуть не выукрутился. С собой дрели и мечика не оказалось и решили оставить это на потом. Прокачали через трубку , и после этого пропала педаль, уходит в пол и все ,прокачаешь несколько раз вроде есть , отпускаешь нажимаешь снова ,уходит в пол . После этого прокачивали уже раза три все колеса как в книге написано начиная с заднего левого,переднего правого,заднего правого и переднего левого ,изменений никаких.Ушло уже около литра. По виду в системе воздуха вроде как нет (везде тормозуха льется чистенькая и струйкой). Так же пробовали главный цилиндр прокачать но все равно никаких изменений как уходила в пол так и уходит, может его как то надо по особому прокачивать ?? Или может тормозная жидкость какая нибудь не такая, хотя продавец говорил хорошая хорошей фирмы!! :oops:
авенсис черный металик 1998г. МКП 4a-fe седан
 Заголовок сообщения: Re: Пропала педаль тормоза
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 11:13 pm
Ну дак контуры когда собраны, есть где подтёки? Тем более если в гараже сам делаешь? Если контуры замкнуты, и воздуха нет - ведь куда-то уходит? Должно быть видно, не? Ну и вот в этом месте непонятно:
"С собой дрели и мечика не оказалось и решили оставить это на потом. Прокачали через трубку"
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 10:39 pm
штуцер прокачной не выкрутился а обломился, его теперь только высверливать и новую резьбу нарезать.Прокачивали не через штуцер а через шланг.Делаем вдвоем. А насчет воздуха в том то и дело ,что когда прокачиваешь, тормозуха со всех четырех колес вытекает струйкой(не пузырится) как будьто все в поряде. А педаль все равно уходит, прокачаешь немного со второго-третьего раза все нормально как деревянная, а отпустишь и снова нажмешь -уходит в пол . Может что-то не так делаем,?? Пробовали и на заведенной машине колеса прокачивать все равно без изменений.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 9:38 am
magelanof
Не занимайтесь фигней. Нормально прокочать через трубки не получится. Меняй штуцер прокачи. Нарезай в остатке левую резбу и выкручивай.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 11:36 am
SoSed60 писал(а):
magelanof
+1. Воздух в левом переднем контуре/цилиндре.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 12:27 pm
Может воздух в ABS и если как его прокачать? может надо через мозги как-нибудь? и на заведенную или нет? подскажите кто знает? :oops:
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 12:28 pm
magelanof
Какой блин ABS? Еще раз повторяю, пока не решишь проблему со штуцером, прокачать не получится.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 9:59 pm
С какого он мог попасть в АБС, если ты шланг менял? Можно было вобще сделать грамотно:
1)Налить полный бачек. 2)Открутить старый шланг, пусть тормозуха капает (заодно обновится). 3) накрутить на трубку новый шланг , пусть капает из него. 4)медленно разжимать колодки переднего левого суппорта, чтобы тормозуха пёрла наружу и в это время прикручивать к суппорту новый шланг. Попадание воздуха было бы минимальным, если вобще было бы.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 1:08 pm
все сегодня выкрутили остатки этого обломившегося штуцера,и все сразу прокачалось .Всем спасибо
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 1:33 pm
Что и следовало доказать :D . Каким способом остаток выкрутил?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 9:35 pm
гайку приваривал,с третьего раза только выкрутили на горячую пока не остыла ,а так отлетала
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 9:18 am
magelanof
Опасный способ, манжеты внутри суппорта могли поплавится.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 12:17 pm
А передние шланги у нас одинаковые?
1999гв седан красный 1,6 4A-FE мкпп ПЕРМЬ
http://www.drive2.ru/cars/toyota/avensi ... _i/lamc85/
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 3:29 pm
Разные. Вот вроде ничего и цена приемлемая, себе ставил: LPR 6T47434 и 6T47433
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 2:11 pm
У меня вот такая ситуация..... в один прекрасный момент педаль тормоза пропала. один раз нажимаешь ноль эффекта, нужно только накачивать... думал воздух. загнали в гараж прокачать. с переди (с двух сторон)много воздуха вышло.... но ничего не изменилось(((((... как думаете что может быть?????
Toyota Avensis 3s-fe седан (T220) 2.0 (ST220_) 1998 г.в.
