Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:08 pm
 Заголовок сообщения: Стиральная доска
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 11:08 pm
При наборе скорости на гладком асфальте создается впечатление езды по стиральной доске, как буд то грейдер проехал на гусеницах, хотя асфальт - идеальный. Сложно описать ощущения, даже помойму педаль газа начинает зудить. Происходит такое только при нажатой педали газа, отпускаю - все ок. Ощущения чисто субъективные, на скорость не влияет, все работает нормально, разгоняется, тормозит, поворачивает, в поворотах ЩРУС не хрустит, резина новая, меньше сезона отходила. Просто неприятно, куда можно копнуть?
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
 Заголовок сообщения: Re: Стиральная доска
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 9:53 am
Я бы проверил опоры двигателя -- переднюю и заднюю. Если не порваны, обратил бы внимание на внутренние ШРУСы.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 10:22 pm
У меня было: било прям в педаль газа, тормоза и сцепы. Оказалось при нажатии на газ выхлопная труба касалась защиты. Отпускал все в норме. Но било сильно в педаль.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 7:04 pm
имхо подушки
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 3:41 pm
Здравствуйте. Уже около 6 месяцев не могу решить проблему.
Авенсис 2001 года, автомат, 2 литра.
На скорости 40-60 км ощущается вибрация по кузову. Такое чувство, что трясет больше за спиной у водителя.
На вибрацию не влияет только скорость.
Т.е.
Диски и резину менял. Разницы между летом и зимой нет.
Не важно разгон или торможение - бьет в любом случае.
Если ехать накатом - на нейтралке - бьет
Если ехать накатом на нейтралке и при этом резко дать газ - все равно бьет
Вобщем как бы я не извращался я не смог найти ситуацию чтобы биение либо усиливалось, либо уменьшалось.
Внимание вопрос:
Посоветуйте сервис, в который нужно обратиться. Санкт-Петербург
Спасибо.
Toyota Avensis, седан, 2.0, 3s-fe, АКПП, 2001 г.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:35 pm
процентов 80 гранаты
1998, T22, 2.0 3S-FE АКПП лифтбэк
[ Time : 0.046s | 31 Queries | GZIP : Off ]
