Текущее время: Сб дек 13, 2025 10:37 pm
 Заголовок сообщения: Дворник 5 двери
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 3:49 pm
Трабл такой,где-то неделю назад,дворник стал переодически,самопроизвольно очищать стекло 5 двери(универсал),мог проехать раз,за день,а мог и десяток.А сегодня просто включился и не выключился.Пришлось снять обшивку с двери и отключить разъем.Затем снял моторчик,разобрал,почистил,ни чего не изменилось.Подскажите,может кто сталкивался,куда и чего смотреть. :o
Авенсис 1999г.2.0.АКПП.комп.SOL черный металлик,бешеный вагон.
 Заголовок сообщения: Re: Дворник 5 двери
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 4:36 pm
мне кажется, что куда-то попала вода... или с ручкой управления что-нибудь
Было: Carina E 1993г. 3s-fe Лифтбэк.
Стало: Avensis 1998г. 3s-fe Лифтбэк.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 6:26 pm
Пройдись по жгуту проводов от моторчика. Думаю, что где-то перелом и коротит. Скорее всего в месте сгиба при переходе от двери багажника к кузову.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 7:02 pm
А релюшка какая-нибудь стоит,или нет,может она залипла.Провода посмотрю завтра.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 12:47 pm
Посмотри здесь:
"Моторчик заднего стеклоочистителя"
http://www.toyota-club.by/forum/viewtopic.php?t=4272
Toyota Avensis Sol 2C-TE 1999 - Минск
Toyota Innova G 1TR-FE 2005 - Дели
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 8:25 am
Всех приветствую! У меня была такая беда. Не надо провода смотреть и т д Это плата которая стоит рядом с моторчиком, её нужно чистить пропаивать и залить лаком это дешевле в разы чем заказывать новый моторчик в сборе со всей лобудой с ним
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 8:30 am
Я за почти 5 лет владения своего любимого авто со многими ребусами сталкивался, особенно наши "ЭКЗИБИТЫ" в сервисах очень любят помочь своими познаниями в ремонте и диагностике
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 12:54 pm
Никто не пробовал поставить моторчик от другого авто, может подходит что-то с небольшими переделками?
Avensis 1999, D4-D, МКПП, LIniaSol, Зеленый универсал-мой первый железный конь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 2:42 pm
Avensis GT-T предлагал. Зачем что то новое изобретать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 6:19 pm
у меня на Хэтчбэк есть, но думаю подходит на универсал
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 12:03 am
не подходит
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 7:08 am
+100. Была такая же проблема. Вылечилась сушкой платы и покрытием её лаком. Желательно исключить попадание воды в привод через шток привода и отверстие в двери.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 8:24 am
не подходит
Я вчера смотрел через Exist, номер моторчика совпадает и для Хэтчбэка и для Универсала. ИЛИ все-таки я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 10:05 am
не подходит
была тут гдето темка что у пранишки на уневерсале стоял моторчик от хеча так он у него не по той траектории двигался у уневерсалов дворник снизу храница у нас с права
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 9:45 am
Я вчера смотрел через Exist, номер моторчика совпадает и для Хэтчбэка и для Универсала. ИЛИ все-таки я ошибаюсь?[/quote]
была тут гдето темка что у пранишки на уневерсале стоял моторчик от хеча так он у него не по той траектории двигался у уневерсалов дворник снизу храница у нас с права[/quote]
Моторчик не подойдет. Все-таки разные номера в EXIST
