Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вода в багажнике
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 11:24 pm
Берешь керхер и под разными углами шпаришь бампер.
Во-вторых Посмотри заглушки (точнее их крепления) Все на месте?
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 3:04 pm
Vold писал(а):
Блин, чуда не получилось, сегодня полез в левую нишу, всё сырое, вода в кармане и слева от запаски. Может из под фонаря подтекает.Будем разбираться.
Под задними фонарями уплотнители ссохлись, сними один из фонарей и посмотри на резинку и увидишь места где она плохо прижимается, по наличию пыли на резинке где она не выполняет свои функции. Из под воздушной заслонки врятли будет попадать столько воды. Я когда за домкратом полез то ужаснулся карман где он лежит был полный воды а также половина запаски была в воде. После нормальной посадки задних фонарей все прошло. И на универсале должно меньше затекать чем на седане, на седане вся вода стекаемая с крыши и с заднего стекла протекает как раз по тем самим фонарям. Покупай селекон снимай фонари и бог в помощь..
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 6:45 am
Спасибо за участие,но проблема воды меня уже достала.Задний фонарь я снимал,все просиликонино,резинка,отверстия,решетка вентиляции.Может это конденсат образуется? Но правая ниша сухая.Через лючок крышки бензобака не может? Надо опять все разбирать и смотреть.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 2:37 pm
У меня как раз в правом вода была там где донкрат лежит. Мне помогло именно проселиконивание уплотнителей фонарей специально вчера заглядивал сухо ни капли влаги нет. От конденсата столько воды неможет быть.
Я себе еще до того как заметил воду в багажнике сделал пластины с ор стекла, прикрепил их к бризговику и бамперу заднему. У меня из подколеса вода и снег теперь под бампер задний не летит, а именно от етих пластин отлетает обратно на дорогу. Может в твоем варианте именно из под колес во время дождя вода через воздушные клапана и попадает. Ты определи когда она у тебя там образуется, при езде вовремя дождя или при мойке. Во время мойки в воздушный клапан вода не попадет он сверху закрыт бампером. А вот снизу из под колеса вполне возможно попадание.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 7:57 pm
На седане льёт именно через фонари. Купите уплотнитель для расширителей арок. Продается в магазинах для Вазов. Делов 5 минут. Всё проходил!
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 9:45 pm
Спасибо всем за участие. У меня универсал. Проверю все версии. Проверю,-отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 7:12 pm
такая же фигня,в левой нише вода.Не из фонарей льет точно,там все чисто.Думаю со стороны арки попадает вода,тока каким образом не пойму :?: ,да и впринципе и не разбирался!!!Правая ниша сырая,но воды никогда не было!!!Кто что думает?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 9:03 pm
тему почитай
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 10:05 pm
siecker писал(а):
тему почитай
ты это кому?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 10:25 pm
тему естесно прочитал, варианты насчет фонарей,вент.отверстий проверял там все герметично.Вода в карман(в основном левый) попадает грязная и по следу идет откуда то из арки(крыла),поэтому и поинтересовался.Была вода в запаске,попадала из технологических отверстий,там походу должны были быть заглушки,замазал их пластилином и стало сразу сухо.Сфоткаю выложу эти отверстия
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 6:53 am
Насчет ниши запаски всё очень схоже,только вместо пластилина я бы подобрал пробки от каких нибудь пузырьков аптечных. А вот с левым карманом сложнее, есть мысль, что не может ли через лючок бензобака подтекать? Всё никак не проверить. В лом обшивку снимать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 6:56 pm
Если промазали фонари и беда, то заткнуть на глухо дырки вентиляции и посмотреть чо будет, если все равно течет, снять бампер и смотреть стык, от туда может течь, или просто банально не прижимается крышка багажника к резинке.
Все.
И это все здесь было написано. по памяти написал. Все это проделывалось?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 7:15 pm
С крышкой багажника все в порядке,поливал из шланга под давлением.Как то летом при сильном ливне сидел в багажнике минут десять со снятой обшивкой(с левой стороны),и никаких подтеков не видел.Ну и про стык, конечно не пойму че за стык,хтоб сфотал да показал
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 7:43 pm
карась
Швы соединения кузовных деталей багажника.
Еще есть сколько-там мест крепления заднего бампера болтами. У меня через них текло.
Снял фонари, ослабил шесть верхних болтов, выдавил под них нрметик и закрутил назад.
Вода пропала.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 8:13 pm
Предлагаю снять обшивку багажника и покрасить (измазать) внутреннюю поверхность кузова чем-нибудь легкосмываемым водой и заметным на краске (акварель, мука, зола). Ручьи будет найти несложно.
