Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:00 pm
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ С ПОДОГРЕВОМ!НЕСТАНДАРТНАЯ СИТУАЦИЯ
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 9:01 am
Народ посоветуйте пожалуйста!!!У меня проблема малость в другом.Вообщем ехал я ехал и стал кашлять,а оказалось от дыма который пошёл прямо из кнопки которая включает подогрев!Когда ехал оба сидения грели!Когда снимал предохранитель он был весь оплавленный!Потом попытался другой предохранитель вставить так он сразу перегорает!Теперь не знаю что делать где искать проблему???
Avensis 2001 1 ZZ
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ С ПОДОГРЕВОМ!НЕСТАНДАРТНАЯ СИТУАЦИЯ
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 9:53 am
Где то явно коротыш. Скорее всего в кнопке, раз с нее дым валит.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 10:07 am
Так нет же,пробовал по отдельности включать!Что правый что левый всё равно предохранитель сразу летит...И что интересно,оплавилась кнопка которая возле руля,хотя дым шёл которая возле пассажирского
Avensis 2001 1 ZZ
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 10:42 am
Shurkagun
Ну так если кнопка оплавилась, значит в ней коротыш. Снимай и чини или выкидывай (что скорее всего) и ставь новую.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 1:36 pm
Ну так я попробовал эту кнопку отсоединить и включить только правое сидение.Так всё равно ж предохранитель сразу вырубается.
Avensis 2001 1 ZZ
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 8:48 pm
Замерь сопротивление обоих сидушек.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 2:22 am
Первое, что надо было сделать, это проверить соответсвие номинала сгоревшего предохранителя требуемому по "паспорту" (см. схему на крышке блока предохранителей).
Если а) проводка попогреек заводская и б) предохранитель установлен нужного номинала, то при КЗ на кнопке просто горит предик, т.к. проводка и элементы кнопки имеют очень малые сопротивления => ток будет очень большим.
Так что либо у тебя в проводку попогреек шаловливыми ручками лазили (например, чтобы более мощные нагревательные элементы поставить), либо у тебя предик не правильный. В любом случае сочуствую, кнопка не дешевая. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 2:24 am
Если нет электротехнического образования, езжай лучше к специалисту, пусть он тебе все грамотно сделает. Силовая проводка - не шутки, так и сгореть можно! :eek:
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 9:54 am
Да у нас такой гоород что специалистов даже грамотных по этому вопросу нет...
Avensis 2001 1 ZZ
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 4:48 pm
Shurkagun
Можно немного поднапрячься, скачать с форума Electric Wiring Diagram или Wire Harness Repair Manual (в принципе на любую иномарку подобные руководства есть и даже на русском языке). Там рассказываются, с картинками, основы электротехники - как искать КЗ, как проверять электрические цепи. В интернете выложены подробные инструкции по основам электротехники, с картинками, анимированными гифками и видео. Разобраться можно любому человеку. Неспешно. Но, если уж совсем о себе плохо думать...тогда ой! :oops:
