Текущее время: Ср дек 17, 2025 4:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка сигнализации и автозапуска
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 8:37 pm
я свою пока не доделал. Модуль надо будет подключать к сигнализации. Как правило на сигнализациях есть провод. Если его нет, то можно будет сделать через реле, подключившись к проводам автозапуска. Так же не забудь подключить концевик ключа. Он находится на замке, два черных провода к нему подходят. П.С. Можно подключить и без обходчика, тупо примотав чип к антене иммобилайзера. П.П.С Массу обходчика и массу концевика ключа надо будет запаралелить, так как считывание чипа происходит после включения концевика.
3zz, liftback, 2002г.
 Заголовок сообщения: Re: сигнализация с автоподзаводкой
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 6:23 pm
у меня как раз серый ключ и впихнули в обход штатного имобилайзера при автозапуске, у меня также было 3 ключа 2 абсолютно одинаковых с 2 кнопками и один серый сервисный без кнопок.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 7:35 pm
У меня так же. Была у меня мыслишка покупки заготовки, на одном не безызвесном китайском сайте находил, потом прошить его, говорят делают это и впихачить его вместо серого, чтоб был полный комплект.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 1:54 am
у нас такая процедура с материалом и прошивкой ключа стоит 100уе. мне в прицыпе разницы нет ключ будет дома лежать или в торпеде спрятан, один запасной в любом случае есть.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 9:52 pm
Обновил первый пост. Добавил силовые провода автозапуска и провода обходчика.
Жентёр-мантёр, обход иммо в первом посте.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 6:16 pm
sem писал(а):
да но вы ушли от темы , как насчет примёрзшего ручника зимой утром ???
У нас сечас 27-19 на улице ! Дубак достал ! Машина все время на улице ! Установил сигналку с автозаводом! За ночь раз или два заводится ! Ручник не разу не прехватывало!(точнее колодки ручника) Так что проблем не вижу! Чего и вам желаю!
Best regards!
Avensis 2001 1cd-ftv МКПП
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 9:00 pm
запомни, при выезде с мойки или длительной стоянки в тепле, примерзнет! поэтому первая ночь желательна без ручника.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 7:28 pm
Ну надо быть психом чтоб машину зимой мыть со шланга на мойке :crazy: Канечно все поприхватывает! :oops:
Ну а насчет теплых горожей незнаю! Бывает зезжаю прогрется,помытся ,подшоманить часов на восем ниразу проблем небыло!!!! Может просто не мой случай! (w00t)
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 4:34 pm
С точками подключения теперь все ясно, а куда можно закрепить центральный блок? У меня сейчас закреплен хомутом к блоку центрального замка, но доверия не вызывает.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 10:08 pm
помогите пожалуйста, сигналка томагавк 9030, прочитал он не обучается оборотам, по тахометру не подключить, сигналка зацеплина на лампу масла, выходит что не докручивает и машина не успевает завестись...подскажите какого цвета проводок и в какой колодке тот что отвечает за лампу аккума( то есть генератора...заранее спасибо большое
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 11:01 pm
У сигналки должен быть таймер, когда первый раз она крутит 1с второй 2с третий 4с. Все программируется, мануалы должны быть в сети.
Не успевает завестись или заводится и тут же глохнет?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 11:51 pm
бывает заводится норм, ил же не заводится вовсе, или же раза со второго или третьего, такого чтобы глохла нету...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 11:59 pm
обычно контроль по тахометру или лампе нужно чтоб сига знала завелась машина или нет. У некоторых сиг если обороты во время автозапуска подскочили, она глушит.
Вот даешь команду запуска движка, сига делает только одну попытку запуска и дальше выдает неудача? Алгоритм нужен.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 4:35 am
включается зажигание, крутит стартером, не заводится, делает три попытки завода, не заводится и кончает с этим гиблым делом)))
на холодную вот сейчас завелась....посмотрю что будет через 4 часа, после пар, а так у бывшего хозяина не заводилась на горячую...у меня аналогично, хотя на горячую бывает что заводится, может просто потому что только что заглушил и делаю попытку запуска и все норма...-заводится.....почему может не заводится на горячую?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 6:24 pm
обычно датчик доленвала вроде умирает с такими симптомами. или распредвала....
Может сигналка и вовсе здесь не причем. На горячую пробуй некоторое время заводить с ключа.
[ Time : 0.043s | 32 Queries | GZIP : Off ]
