Текущее время: Пн дек 15, 2025 11:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка рестай. фар на до рестай+установка Би-линз 3G
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 2:25 pm
maxim_sr писал(а):
Читая Ваш пост, я понял следующие. В раздельной заводской оптике бывает так:
1) дальний и ближний галоген
2) дальний и ближний ксенон
3) дальний и ближний ксенон ( т.е. билинза) + дальний галоген
не бывает
1) ближний ксенон (т.е. монолинза) дальний галоген (хотя в последнем Lexus GS350 именно так)
На камри 40, прадо 150 именно такой стоит.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 2:48 pm
maxim_sr
Alone Wolf
При разработке, производитель оптики просчитывает яркость и светораспределение световых приборов головного света в соответствии с нормативами безопасности страны в которую экспортируется а/м . Зачастую (в зависимости от комплектации а/м) производители идут на компромиссные решения и собственные концептуальные взгляды, но опять же в рамках нормативов безопасности.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 4:34 pm
f0X
Бывают ли заводские фары с раздельной оптикой по типу "дальний и ближний ксенон ( т.е. билинза) + дальний галоген"? Если да то получается на фаре следующая маркировка "DCR" "HR"?!
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 11:30 pm
maxim_sr
бывают! и достаточно часто встречается сей вариант
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 9:01 am
f0X
Например?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 9:05 am
ML GL из паркетных мерсов
А4 А6 ауди (предыдущий кузов)
XC90 X60 вольво
X5 5 7 бмв (предыдущиие кузова)
Кайен (предыдущий кузов)
..... да много еще европеек
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 1:01 pm
f0X
Спасибо за ответ.
Значит на наших фарах должна быть маркировка "DCR HR". Если гаишник придерется, послать его смотреть фары авто указанных в предыдущем посте.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 3:24 pm
парни, где брать такую решетку радиатора?
2001, 1ZZ-FE, МКПП, Wagon (T22)
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 12:46 pm
Самому сделать наверное.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 9:05 am
Еще одна НЕ бюджетная переделка.
Фары взяты заказчиком на японском яху, от а/м Toyota Caldina. Они без кузовных переделок встают на Avensis ДО 2000г.в.
Внутри и снаружи фары тесно -> выбор модуля очевиден в пользу HELLA new.
Сами бленды, помимо покраски, доработаны "напильником"
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 3:21 pm
Если кому нужна для тренировки рестайловая фара - скоро буду менять. У меня стекло треснуло напополам и кронштейны отломаны давно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 1:42 pm
Подскажите кто ставил фары от рейстала на дорейсталинга.
1 на рестайле идут без рельефные стекла фары?
2 не подойдет ришотка от рестайле?
3 а если поставить галаген с линзами неоригиноватъ изминения надо? или от галагена с линзами как от козла молока?
Toyota avensis sedan 4a-Fe 1998 года. пробег 303000
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 1:47 pm
1. без
2. нет, сначала ветки есть информация
3. изменения будут, если поставить оригинальную фару с галогеном
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 3:29 pm
Подскажи номерок етих калдовских фар?
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 3:35 pm
Х.З. их на яхе ипонской купили б.у.
