Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: ручник !
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 9:06 pm
вот тоже поставил новые колодки, все подрегулировали как нужно и заработало...
но ненадолго :sad: на дороге задние колеса перестали крутится и пи***ц :sad:
пришлось все разбирать сводить колодки и ехать дальше
в чем может быть причина??? (тросик вроде нормально работает)
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 6:09 pm
fon_yurgen писал(а):
Сегодня машину оставил в сервисе на предмет ручника как раз. Только у меня не отпускает, наоборот. Сейчас позвонили - сказали что колодки надо заменить, как минимум, а потом дальше смотреть... Просто вопрос возниг - как можно колодки ручника сточить (ну, если только на ручнике все время не ездить)?
В субботу, значит, оставил. Сегодня забрал (вторник). Долго... Но дали, типа за это 10% скидку на работы. В результате "потом дальше смотреть" выяснилось, что закисли тросы ручника - менять. В понедельник привезли тросы. Оказалось - не подходят... Возможно. Я не знаю, по каким они каталогам заказывают, надо было спросить, либо упаковку попросить. Ладно, проехали. Сегодня поехали на склад со старыми тросами, сравнивать по образцу. Нашли, поставили. В результате - трое суток и 9т.р. Привожу ценник, так, для информации:
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 8:36 am
Не хило так работа вышла. Сам не захател или не было возможности?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 3:04 pm
Да конечно возможности нет... Нужен тёплый гараж с ямой, как минимум, а его нет...
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 4:59 pm
ниче се ручничек!!! :cry: золотым выходит :!:
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 8:01 pm
Да не говори! На экзисте взял бы раза в два дешевле, а пока ждал бы - ездил бы спокойно на том, что было. Но за время, за то, что делается сразу и в одном месте приходится платить. Хотя по времени - не впечатлили...
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 8:14 pm
где то на заре моего автолюбительства меня также развели на тросики ручника..сейчас со временем я "разжился" личным мастером..в том году он мне все три тросика поменял за 500 или 700 руб..тросики вроде чуть больше тыщи обошлись...в сервисы всякие давно не езжу..даже в знакомые
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 10:39 am
Мдее, ни хреново так сервисы у вас лупят, больше на запчастях, хотя везде так. Для сравнения: менял у нас в средненьком сервисе крестовинку рулевого, рулевые тяги с пыльниками, задние втулки стаба. По времени и деньгам 4ч. и 4500 денег. При чем мастер скидывал полностью заднюю балку из-за обломившегося болта(как знал, сам не полез менять втулки). На экзисте брал ток крестовину и втулки, а за тягами и пыльниками(выявилось в процессе ремонта) бегал сам через дорогу в магаз.Хорошо я рядом был, думал крестовину,втулки и все. Если б оставил им машину, наверняка счет был бы покрупнее :) .Вот такие пироги...
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 12:21 pm
Да в жопу, действительно... Надо искать "личного мастера"... Тем более, амортизатор задний потёк - скоро менять. Хотел вот сейчас менять, да ручник вылез. Думал, обойдусь малой кровью, а теперь не вписываюсь в этом году амортизаторы менять. Кстати (раз уж об амортизаторах речь зашла) сколько можно отъездить на потекшем? Есть опыт у кого?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 8:56 pm
Сколько угодно. Вопрос страха и пофигизма.
Страх за раскачку особенно если нет VSC и за тормозной путь. Пофигизм на возможный износ резины, без аморта колесо "прыгает".
9 рублей за замены тросов да еще и так долго. :cry: Случайно не на мою бывшую работу заезжал? :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 10:14 pm
Тросов и колодок :) Делал в "Автостолице" на Ополчения
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 10:54 pm
Чтобы подтянуть трос ручника в салоне, что надо снять ?
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 9:03 am
Собственно консоль вокруг ручника. Впереди откручивай болты с каждой стороны, сзади 2 болта в подлокотнике.
А почему не хочешь развести маленько колодки? Там вроде никаких преград для этого нет, кроме снятия колес.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 11:52 am
Не надо этого делать! Снимается накладка, которая дыру между рычагом и консолью закрывает и все.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 2:25 pm
там места же совсем мало, трос не будет прокручиваться, когда контрагайку ослаблять будешь ?
[ Time : 0.059s | 31 Queries | GZIP : Off ]
