Текущее время: Ср дек 17, 2025 1:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вода в багажнике
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 9:36 pm
по ходу у меня сухо как в пустыне
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 7:43 am
нифига не болезнь это наших тачек. если вода в багажнике - значит в жопу били :)
а когда тянули все обратно, то в микрощели между панельками (которые появились при потягах) затекает вода. Надо снять всю обшивку, взять лейку с водой и обильно полить на заднее стекло, потом посмотреть откуда сопливит, снять задний бампер и замазать замазкой. И будет щастье вселенское
viewtopic.php?f=14&t=3108
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 1:47 pm
[quote="siecker"]А поточнее что за стык кузова? Течь может токо в этих 3 местах?....
Даже не знаю как обьяснить где этот стык. Я выявлял места протечки так: снял всю обшивку багажника, убрал все что там лежит.....закрыл багажник и полил из ковшика сверху с ведро воды. Открыл багажник и внимательно все осмотрел откуда и что бежит! вот и обнаружил три места протечки!
Стык находиться за бампером где он крепиться четырмя болтами под рег.знаком. Бампер не снимал.....открутил только эти 4ре болта и оттянул немного бампер (оттягиваеться очень туго и совсем немного) но мне хватило чтоб пролез палец. Там увидишь с правой стороны как бы листы железа кузова налегают друг на друга.....
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 9:31 pm
Ну вроде понятно, под бампером должен быть стык одной части кузова с другой.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 7:38 am
Именно так! :)
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:42 pm
при покупке своего авика так же обнаружил воду в запаске. Я только искал эту протечку по другому, при поиощи товарища,я залез в багажник он меня закрыл,так как погода была солнечная обнаружил щель между резинкой уплотнения крышки багажника. И теперь не пойму регулируется у нас на седанах крышка багажника или нет. Кто нибудь сталкивался с регулировкой?
TOYOTA AVENSIS седан ,Linea Luna ,1999г 4A-FE 1.6 110 л.с ,МКПП ,серебро
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 8:20 am
Мне бы тоже подрегулировать нужно, а то багажник вровень выпирает)))
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 7:21 pm
Блин у меня тоже такая же проблема по бокам все сыро в багажнике :sad:
Черная Королла 2008 года. 1.6
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 10:06 am
у меня тоже текло в правую нишу, где домкрат. Я тупо вынул заглушку и там всегда было сухо, даже в дождь
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 7:49 am
У меня, там где домкрат, нет клапана, потерян. Но, сухо. Пробка на месте.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 6:29 am
У меня тоже вода в багажнике была, снял бампер замазал герметиком.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 2:37 pm
у меня вода также была в багажнике.
1. Снял задние фонари.
2. Обмазал уплотнительную резинку прозрачным селеконом (обильно)
3. Установил назад фонари.
4. Забыл что такое вода в багажнике.
По поводу регулировки крышки багажника.
1. Снимаете пластиковую пластину панели замка. ( там где прорезь под защелку замка, выдергивается вверх)
2. Ключиком если не ошибаюсь на 10 регулируете фиксатор замка, глубже, выше, вправо в лево так как щитаете нужным.
3. Ставите пластинку назад.
4. Оцениваете проделанную роботу.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 7:43 pm
Может кому-то поможет.. Тоже была вода в левом отсеке багажника (Т22, универсал).Надоело, снял бампер,визуально было определено, что вода просачивается через резинку уплотнения решетки вентиляции салона.Т.к. при снятии решетки были сломаны нижние фиксаторы, решетку закрепил на саморезы и промазал все швы силиконом. Для профилактики промазал и правую решетку. Жду дождей.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 7:48 am
и у меня вода накопилась,откуда не понял один раз слил все протер и больше не появляется. х.з.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 2:08 pm
Блин, чуда не получилось, сегодня полез в левую нишу, всё сырое, вода в кармане и слева от запаски. Может из под фонаря подтекает.Будем разбираться.
