Текущее время: Чт дек 18, 2025 2:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 5:52 pm
Народ, подскажите, а что на 1zz стоит в оригинале? Думаю, что лучше отцу взять валео 801502 или айсин KT-100A.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 8:06 pm
валео что ты написал, лучше подходит для дедов. После серии резких стартов с буксом, гдето 5 раз, и еще секунд 5 буксовал на месте, подумал что потерял сцепление, выжимаю педаль а схватывать начинает только в конце и жму газ а она не тянет, ватная какаято. на следующий день все нормально. схватывает по середине и побуксовать можно легонько.
А так видел керамику exedy :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 11:19 am
Ребята, ну что брать то? Надо заказывать срочно, пока отец в отпуске, нужно упесть поменять.
Upd. Посмотрел повнимательнее, комплект Aisin на 1ZZ не КТ-100А, а KT-286, которого нет в наличии, так что заказал валео.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 2:57 pm
:stupid: хелп, хелп :oops: ну это я так для затравочки :P
летом появился вобщем такой трабл:
шелест в районе коробки на статичном авто, меняется в зависимости от оборотов
выжимаем сцепу - тишина однако
ругаю сцепление, но понимаю что других признаков её кончины (вобщем и не преждевременной - 210 тыщ) не наблюдается однако
и не понимаю:
1. если выжимной - посторонние звуки были бы и при выжатой сцепе
2. если корзина - вило бы (ну конечно не в сторону)
и чё енто такое ума не приложу (видимо не к чему его прикладывать) - помогите други, не оставайтесь безучастными - равнодушие это страшная штука :rolleyes:
может коробас (не барабас) умирает :eek: :eek: :eek:
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 7:13 pm
Тоже есть шум, который пропадает если выжать сцепление. Сцепление умерло около 8 тыс назад, я его поменял, но ничего в плане шума не поменялось. Пропадание при выжимании сцепления говорит о том, что шум в кпп. Когда менял сцепу покрутил первичный вал, люфтов особых не ощутил. Говорят что в коробке подшипники обычно умирают те, которые стоят в корпусе кпп с противоположной от двигателя стороны. В общем пока решил наблюдать. За 20 тыс, которые я поехал на авто изменения этого звука не произошло. Надеюсь кпп еще долго может служить с этим шумом.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 8:51 pm
У меня тоже шум!!!И передачи как то плохо переключаються,особенно на холодную.Думал что сцепление,а оказываеться коробка :unsure: Короче че делать не знаю.Проехал с этим шумом уже не менее 10 тыщ.А что за подшипники,?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 9:37 pm
карась, точно я не знаю, предполагаю вот это 90363-29006. По идее когда нейтраль крутится в коробке только первичный вал, поскольку подшипник со стороны сцепления показался нормальным думаю на этот. Скорости у меня достаточно комфортно включаются. Масло давно у себя проверял? Я себе поменял, залил как и положено синтетику разницу в переключении на холодную и горячую не чувствую.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 10:07 pm
МУЖИКИ, ТЕМА ПРО СЦЕПЛЕНИЕ А НЕ КПП!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 9:42 pm
tormoz а у тебя сцепление где начинает схватывать?А то у меня в самом начале,тока начинаю отпускать и уже машина поехала,может должна где нибудь в середине? и шум пропадает,когда педаль почти в полике. Масло в коробке менял два раза,но передачи так и переключаются плоховато,думаю начать проверку с рычага переключения,тросиков,главного тормозного,рабочего тормозного и если ничего не поможет,то сцепа и коробка
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 12:27 am
карась, ну может поэтому и плохо втыкаются передачи, что не выжимается сцепления. Я после замены все отрегулировал по мануалу. В книжке есть допуски на свободный ход. Если у тебя нет книжки - напиши (я поищу).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 9:58 pm
ну если не лень то напиши,может еще кому пригодится
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 10:19 pm
а так видел керамику exedy :)
где взять такое чудо на авенсис? партнамбер?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 10:55 pm
Exedy TYD 035U
Exedy TYC 612
Exedy BRG 913/BRG 840
Это типа диск обычный не керамика.
Я качал гдето каталог экзеди, и по каталогу подбирал по параметрам. (размерам) это было давно год назад :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 7:55 am
Собственно вот http://avensis.org.ru/gallery/thumbnails.php?album=278
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 7:32 pm
Ну и как валео? Оно же вроде как в оригинале. А то сегодня были замечены пробуксовки сцепы и вопрос уже стоит о замене. Склоняюсь больше в сторону валео, вот и хотелось бы полюбопытствовать.
AVENSIS 2001 1ZZ-FE "сарай"
