Текущее время: Вт авг 19, 2025 7:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: про сидения
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 7:08 pm
Привет всем. У меня вопрос: как снять заднее сидение на седене чтобы добраться до бензонасоса. Не могу нечего понять и вроде руки выше пояса. Не верю что на тазах все проще. Помогите!!!!
Avensis 1998, 4A-FE, 110 л.с. МКПП, Terra, серебристый седан, 200+ тыс.км.
 Заголовок сообщения: Re: про сидения
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 7:55 pm
Тупо дергаешь снизу и вынимаешь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 9:19 pm
Раздели "мысленно" сиденье на три части, при этом в этих (двух) местах деления находятся скобы-защелки.
Берешь руками край сиденья в этих местах с дальнего края от спинки и дергаешь вверх.
Надеюсь понятно объяснил :)
Наверно лучше было нарисовать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 9:54 pm
Фиксаторы видел, пробовал слегка дернуть, попробую еще разок понастойчивей, надеюсь ничего не отломится.
И еще в догонку теме. Реально ли разложить сидения чтобы можно было немного пожить в салоне(поспать с комфортом)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 10:31 pm
Дергать сильно. Даже очень. Но рукой держать только непосредственно над фиксатором, их спереди можно нащупать-увидеть. Ничего не сломается.
Разложить не получится, только если снять полностью спинки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 10:33 pm
ага щас вы ему насоветуете дернуть посильнее, и дернет как я вместе с платиковой ерундой вырвет)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 10:41 pm
Разложить реально;но ровный пол не получается.Но всё таки спать можно.Я спал много раз на рыбалке.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 10:49 pm
siecker
Стремно конечно. Согласен. Особенно второй раз. :) С первого раза у меня легко получилось, не задумываясь: Написано "дернуть" - дернем!
Не уверен-не дергай!
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 7:40 am
а я дернул :) нормально так дернул :D не оторвал ничего только обратно до конца не встают,но и не вылетают :!:
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 9:07 pm
Мужики, а может там надо чем нибудь подковырнуть. И вообще, на кой ляд у этого сидения сзади(под спинкой) какие то железные петли(проушины), нащупал рукой, может они должны чем то помочь.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 9:11 pm
Ты сначала вверх эти деркай, а потом на себя (вперед в сторону руля) сиденья из
Анестезиолог писал(а):
... какие то железные петли(проушины), нащупал рукой ....
вытащишь
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 8:05 pm
... И вообще, на кой ляд у этого сидения сзади(под спинкой) какие то железные петли(проушины), нащупал рукой, может они должны чем то помочь.
Петли предназначены для крепления детского автокресла с системой крепления ISOFIX. Главная особенность системы ISOFIX в том, что для установки детского автокресла не требуется использовать ремни безопасности автомобиля. Кресло, при помощи пары специальных встроенных замков на выдвижных полозьях, крепится к металлическим петлям (анкерам), которые находятся в сидении автомобиля и жестко связаны с кузовом.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 10:33 pm
Насколько я знаю у нас изофикса нет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 10:31 am
Tomas79
Не фантазируй! Нету у нас изофикса. Две согнутые проволоки в задней части подушки сиденья подсовываются под спинку и держат ее заднюю часть.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 2:37 pm
Я не фантазирую. Под спинкой заднего сиденья находятся 4 скобы (по крайней мере у меня так). А те две согнутые проволоки в задней части подушки сиденья, которые подсовываются под спинку, так они расположены не на против скоб. Не поленился, сходил в гараж, сфотографировал. Может объясните, для чего эти скобы? Фотографии прилагаются
http://avensis.org.ru/gallery/displayimage.php?album=153&pos=34
http://avensis.org.ru/gallery/displayimage.php?album=153&pos=33
http://avensis.org.ru/gallery/displayimage.php?album=153&pos=32
[ Time : 0.028s | 25 Queries | GZIP : Off ]
