Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: игра по нервам
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 2:35 pm
Всем привет.
Может кто сталкивался с такой проблемкой, что на нейтральной что на ходу при достижении стрелки тахометра к отметке 2900 начинается противное дребезжание в торпеде в районе бардачка. Под капотом тоже слышно ето дребезжание но оно чутьчуть отличается по звуку от того что слышно в салоне, после 3100 оно пропадает, и до 6000 дребезжания нет. Первые симптомы дребезжания были замечены прошлой зимой вов время сильных морозов, после того как морозы отступили пропало дребезжание, а в средине зтого лета оно опять появилось и не заканчивается до сих пор. Звук похож на не прижатую шайбу которая балансирует между зажимной гайкой и той частю к которой должна прижиматься.
Я обыскал все возможное к чему можно докопаться но ответа так и не нашел на данную проблему.
(на других форумах читал может дребезжать защита резонатора-катализатора, проверял там все ок. Могут дребезжать трубки кондиционера в местах защелок проверял не они, еще писали что может звенеть подушка аир бега в торпеде вот ее не проверял так как нужно снимать торпеду)
TOYOTA AVENSIS T22 2000г.в. не рестайл.
Последний раз редактировалось AlexVG Пн ноя 21, 2011 3:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: игра по нервам
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 2:37 pm
машина ваз?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 3:02 pm
тут кабы все владельцы авенсисов Т22.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 3:26 pm
заполни профиль, будь мужиком, бл*ать!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 3:54 pm
Мужик!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 4:27 pm
AlexVG
мотор какой, коробка? посмотри как у олдовых сделано, сделай также
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 5:09 pm
AlexVG
опиши как проверял защиту катализатора?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 5:17 pm
товарищь держал обороты 3000 как раз те при которых дребезжит, я с ямы защиту руками на себя и от себя натягивал, звук не пропадал, также все возможное что могло дребезжать из того что видел тоже прижимал звук остался.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 5:22 pm
ну у меня тоже защита брякала но скорее на подгазовке..долго я ее вычисляла когда понял то ее в топку сразу же :D ..а на выпускном коллекторе отражатель нормально сидит? сверчок такой надо поймать...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 5:29 pm
да на выпускном сидит нормально, специально его снимал думал может камень под него попал но и без него дребезжание не умолкает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 5:32 pm
я вот думаю неможет ли ролик натяжной в ходить при таких оборотах в определенный баланс и тем самим создавая дребезжание.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 5:44 pm
незнаю..с роликом не сталкивался...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 10:29 pm
ролик ето одна из мох догадок, хоть его и все ремни менял 50 тыс. назад.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 7:41 pm
Такая же проблема, появилась после долгой тряской дороги. Уже обыскался источника звука, так и не нашел. Звук точно из салона, в более теплую погоду менее слышен (может пластмасса дубеет от холода?).
Avensis 2001г, МКПП, T22, 1AZ-FSE
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 10:39 pm
боюсь придется панель снимать, самое обидно что окажется маленькая безделушка из за которой придется пол салона разбирать.
