Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по работе ABS
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 8:03 pm
Во время торможения на скорости <10 км/ч постоянно срабатыват ABS. Хотя на предпосылок к блокировке колес нет. Подскажите это нормально или нет?
Avensis 2001 2.0 на лентяйке
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 9:30 pm
Если предпосылок нету, то значит не нормально.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 9:55 pm
А на скорости >10 срабатывает?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 7:34 am
Да на скорости >10 км/ч срабатывает в момент начала блокировки колес.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 9:05 am
Если мну не изменяет память, то при малой скорости АБС вообще отключается. Может это... твоя АБС не получает данных от спидометра?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 9:26 am
АБС начинает работать от 5 км/ч.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 9:30 am
Вот как раз наверно менее 5 км/ч она и начинает постоянно срабаты вать, что напрягает :sad:
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 10:44 pm
На чистом гололеде это нормально!
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 6:55 am
в том то и дело что на сухом асфальте :cry:
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 9:31 am
Честно говоря, для меня до сих пор остается загадкой принцип АБС на Авике.... На др. машинах работа более четкая и предсказуемая. После консультаций в сервисе (есть основания верить человеку-не раз проверен) выяснил, что это все в порядке вещей.
3S-FE МКПП Седан 2001
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 1:52 pm
Не наю, меня работа АБС-ки вполне устраивает.
Во-первых чтобы она сработала нужно очень постараться, этой зимой у меня так получалось либо на гололеде либо по снегу, на любом другом покрытии тормозит машина без включения АБС.
Ну один раз было на мокром асфальте при торможении в пол она сработала и сработала очень достойно, во-всяком случае морда авика АБС-ке точно была благодарна :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 2:41 pm
pavleague
Про морду-это самое главное!
Я немного о другом. Не то, чтобы она плохо спраляется со своими обязанностями.... Просто как-то своеобразно она это делает, по сравнению с др. Например с немцами не сравнить (тока больно не бейте за такое)
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 3:08 pm
Kab
Да лана :beer2:
С немцами вообще сравнивать ИМХО некорректно, у них всё на более высоком уровне.
А про своеобразие - незнаю, на мой взгляд достаточно предсказуемо и весьма достойно.
Но надо признать что я не избалованный водитель :) , и если бы поездил бы месяцок на каком-нить новом бумере или мерсе, то потом может быть и кричал что АБС-ка на авике никакая :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 6:21 pm
Из-за этой сраной АБС сегодня чуть морду не расхерачил :( Плохо когда человек за рулём по мобиле говорит и не знает стоит ли ему проскакивать на краснеющий зелёный или же тормозить в самый последний момент.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 11:58 pm
У меня АБС начал звенеть. Раньше такого звука небыло. Кто-нибудь сталкивался ?
Toyota Avensis 2.0 АКПП 2002 г.в.
