Текущее время: Вт дек 16, 2025 5:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет 16ки+усь
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 4:39 pm
ну трудись. А с бряканием ручек как поступил?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 7:15 pm
Изнутре - методом прикладной гинекологии корпус ручки проклеил СТПшкой. Снаружи не занимался ещё.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 7:26 pm
Безумие продолжается :o ! На фронт начата установка комплекта DLS R6A LE. Карамба - 75мм глубины - эта что-то, похоже писец моим дверным картам-вырежу нах! Если не задевают за стекло, то в карту упираются. Как это будет выглядеть? - я сильно в панике, что хорошо.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 9:22 pm
У меня такие стоят, естесственно с подиумом. На карточке обрезал пластмассовый бурт решетки -- ничего не задевает. Фотки в галерее.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 7:08 pm
boiko-ay У тебя, судя по фоткам - DLS RS-6A 56мм. Поверь - с R6A 76мм - по глубине - это две большие разницы.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 12:39 pm
Наконец поставил вчера колонки focal A 165. Глубина посадки - 63см. Посмотрев на родные колонки, сразу отказался от dls r6a bass, испугавшись габаритов и предполагаемых заморочек с установкой. Был выбор между Morel tempo 6 и этими. Focal привезли по более красивой цене.
Итак установка: разбираем дверь, берем лист бумаги формата а4, прикладываем к месту установки. Обозначаем края - там где уровень отклоняется от плоскости с отверстием и само отверстие. Мне хотелось захватить побольше пространства на металле, чтобы было как можно плотнее. Сейчас думаю, что намного проще было просто кольца вырезать. Начитавшись форума, решил, что подиум изначально должен быть 20сантиметровый и состоять из 2-х листов 10мм финской фанеры склееной вместе(т.к. она уже была в наличии). 1-й лист был вырезан и подогнан лобзиком к изгибам двери, когда колонок не было в помине. Второй шел пошире, так как места под 16" круг было в обрез. Финскую фанеру удобно использовать для установки колонок параллельно металлу, придать же необходимый угол срезав часть плоскости электрорубанком для направления на ручку кпп мне не удалось.
Установив подиум с динамиками в дверь, прикрыть все это добро обшивкой не получилось. Она просто не вставала в нижнем углу где-то на сантиметр. Тут уж кромки сетки пилить было бесполезно :sad: :(
Взяв с соседом штангенциркуль - начали мудрить. Измерив еще раз поняли, что расстояние от нижней точки отверстия до опущенного стекла -53см, но сам магнит будет стоять выше на 1/4, и с 10 см проставкой + кольцо + подкладка до стекла задевать полюбому не будет.
На следующий день, взяв в руки топор, пробовал разъединить склеенный "намертво" подиум. Топор +отвертка победили. Содрав остатки клея, увеличив диаметр круга, чтоб вошла головка, все собрал, подключил. Все встало, все закрылось. Но при прослушивании на средней и высокой громкости динамик до сетки все- таки доставал. Пришлось слилить ребро по кругу и закрываюший лепесток, заходящий на обшивку. После этого гул исчез.
Шумка и вибра была сделана заранее. Появились басы, звук чистый. Затраченное время и нервы считаю оправданными.
4a-fe, 110лс, серебистый седан, терра
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 6:39 pm
Вот чего вышло:
Подиум с увеличнной высотой - порнография, но жёсткая - "hard_core"/ Козырёчег, опять же запендюрил - ибо было сыровато и капало прям на динамег.
Вот он - гадина толстая.
Размечаем, плачем и пилим.
Карта обрезана, наклеены украшения из штатных решёток, подогнана.
Карта на месте
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 12:12 pm
[quote="КНР"]Вот чего вышло:
Карта на месте
Както с видом карты несложилось на жигулевский тюнинх похоже.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 12:27 pm
Да - не сложилось. Мои глаза тоже с удивлением и болью глядят на мои-же руки, сотворившие это кощунство! Но как этот тюнинх играет!!!
