Текущее время: Пн дек 15, 2025 4:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с КПП
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 2:41 pm
sem писал(а):
блин ребят у меня тоже также )))))
где-то слышал что у авика 1 и задняя не синхронизируются , вот но на других машинах все ок
Задняя - без синхрона. Про первую - враньё. Просто есть специальный девайс в синхроне чтобы первая на ходу не втыкалась.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 3:33 pm
Раньше у меня первая втыкалась без проблем на ходу а теперь с усилием как будь-то что то мешает.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 3:35 pm
При скорости больше 15 км/ч не должна она нормально включаться.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 3:38 pm
Скорость меньше 15 даже если ели катишься плохо включается.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 3:49 pm
Забей. Синхрон первой передачи изнашивается меньше чем на второй.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 6:08 pm
Здраствуйте!))) помогите пожалуйста проблема с коробкой и ногда не могу нормально переключится с 4 на 3 и 3 на 2, и 1 на 2, скорасть с силой приходится включать хотя обороты уже упали, но чаще всего все хорошо в чем проблема?
Toyota Avensis 2001, 3ZZ (1,6 -110Hp), МКПП, хетчбэк.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 8:34 pm
При проблемах с включением 1 передачи посмотрите тросы крепления к вертолету, один из них там закисает намертво, и втулки (90386-12022) неплохо бы поменять на вертолете но без снятия коробки разобрать проблематично.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 10:19 pm
Да с 1 то почти нет проблем а вот 4-3,3-2 проблемка, иногда бывают, но не постоянно, не могу понять из - за чего. А так спасибо за совет!))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 5:13 am
1) не подходящее масло залито в КПП
2) ведёт сцепление
3) изношены синхронизаторы
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 9:40 pm
я вот тоже думаю масло поменять надо!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 2:05 pm
у меня была такая проблема как у вас, сменил масло, проблема ушла.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 2:31 pm
А если первая туго выдергивается, что может быть??? все остальные скорости нормально себя ведут.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 7:09 pm
Спасиб всем буду менять масло!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 9:05 am
2) ведёт сцепление
поддерживаю! только какое Г...нужно залить внутрь чтобы с коробкой такая Х.. твориться начала?
Авик 2002год. 1az-fse 150 лошадок. Темно-синий седан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 2:33 pm
Я фиг знает чего там до меня заливали, машинка у меня только 3 месяца, вот думаю мб просто уже выроботка большая у масла мне при покупке нечего не сказали а сам вот только собрался менять!!!
