Текущее время: Чт дек 18, 2025 10:06 am
 Заголовок сообщения: Multitronics VC731
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 8:54 am
Купил таки себе Multitronics VC731. Работает по родному протоколу Toyota. Сразу после определения протокола нужно зайти в настройки и везде выбрать в качестве источника ЭБУ, а то половину параметров читать не будет и через несколько секунд будет отключаться. Также лучше сразу задать протокол Toyota вручную, а то автоматически очень долго ищет.
Штекер в комплекте проводов для подключения к диагностическому разъему DLC3 слишком большой и не дает закрываться бардачку, поэтому сделал свой из печатной платы (два слоя, распайка внутри) (рис.3). Провод "габариты" повесил на ножку предохранителя :I (потом прицеплюсь как надо). Напоминает при начале движения, если забыл включить.
В разъеме используются 3 контакта: 4 - масса, 7 - К-линия, 16 - батарея +12 В. Неиспользуемые контакты нужно отключить, т.к. при этом при включении зажигания начинает часто моргать лампочка ABS и перестает только после начала движения.
С настройками особо не игрался. Выбрал для себя самые интересные: длительность впрыска форсунок, давление во впускном коллекторе, напряжение датчика кислорода, обороты...
 Заголовок сообщения: Re: Multitronics VC731
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 1:20 pm
здоровая штука, конечно. мне больше понравился компутер, который в 1din ставится.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 6:00 pm
я себе тоже такой хотел поставить но он у меня не определил протокол, а 200 баксов за компютер который будет работать в универсальном режиме жаба задавила.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 11:15 pm
Когда покупал, тоже боялся, что протокол не определит. Универсальный режим не интересен. А так удобно контролировать основные параметры, да и предупредит голосом, если вдруг какой криминал с движком возникнет. Купил за 4420 руб.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 1:50 am
я тоже заказал в интернет магазине, мне сказали что на моем авто не тестировали, я сказа везите но возьму если определит протокол, приехали чтото полчаса колдовали и в итоге фонарь с определением, для меня основные параметры нужны были ето контроль топлива и ошибки.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 10:19 pm
А как подключить авик 4afe к компу? У мя есть китайский елм327 юсб и к-лайн перепробовал кучу програм и чет ниче не получается( не видит эбу
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 1:25 am
Попробуй торгуе, но строку вбей ручками. По моему в теме компьютерная диагностика мы это все обсуждали. Я еще пользуюсь хобдрайв тоже все видит, но у меня 3s-fe.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 3:34 pm
У меня тоже елм отказался работать.Я так думаю на Авиках шли эбу как с обд 2,так эбу с обд 1,поэтому елм не у всех работает.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 4:02 pm
с елм работает только тецу 2 на компе (по поводу рестайлов не уверен).
но и он не показывает самый важный для меня параметр - средний расход.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 5:15 pm
Ты просто не разобрался. С 3S-FE ELM (проводной) работает отлично. Со всеми модификациями.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 8:30 pm
Раскошелился купил мультитроникс 731) выбрал протокол тойота вручную и все заработало))) Вопрос у кого такойже стоит. У меня в колодке диагностики на 16 пине постоянно +12 тоесть бк постоянно включен. Временно кинул на провод зажигания. У кого как подключено? Хотел воще через реле кинуть от проводка желтого с генератора чтоб бк включался только когда машина завелась, а не при вкл зажигания, потом отрубился пока стартер крутится, а потом опять включился. Но при таком подкл. Лампочка зарадки горит в пол накала и не тухнет полностью
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 5:22 pm
Нафига эти штуки вообще? что они дают?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 2:27 pm
честно говоря понты это все) бабки есть покупаешь) жалко денег не покупаешь. А так вся информация у тебя на виду расходы (литры в час, мгновенный, средний) , остатки, пробеги, ошибки выдает, информацию по всем датчикам (показания), голосовое оповещение, много много всего)
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 5:52 pm
короче говоря,никчёмные функции))) так чисто удивить друзей :D
