Текущее время: Ср дек 17, 2025 3:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 1AZ-FSE
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 12:41 pm
vadilo писал(а):
...сам насос в баке мог умереть. Не сгореть а именно умереть механически. Как раз примерно минуту мертвый насос может работать.
"vadilo" и "AntonBOING" оказались правы, умер насос в баке. Повторная прозвонка, подача напряжения 12 вольт, не помогла, видимо заработал на короткое время после реанимации. Спасибо большое всем участникам темы, тема более не актуальна.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 7:04 pm
Работа "на сухую" очень вредна для ТНВД. Я не хочу накаркать, но теперь последи за уровнем масла, сам знаешь зачем.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 7:19 pm
Да он на сухую в принципе-то и не работал. Когда насос в баке не качал, то машина глохла, а значит распредвалы не вращались. Стартером он крутил долго конечно, но не настолько, чтоб уплотнение в насосе спалить.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 7:23 pm
Вероятность смерти насоса от этого 1%, но она есть. Насос по определению не может работать "на сухую", двиг заглохнет в любом случае. Разумеется я про ТНВД.
Хотя на OPEL VECTRA C 2.2 DIRECT мы иммобилайзером рвали цепь насоса и двигатель продолжал работать, хоть и с перебоями.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 11:16 am
а новый насос дорог?или там можно один моторчик поменять?
Авик 2002год. 1az-fse 150 лошадок. Темно-синий седан.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 12:13 pm
Спасибо, понаблюдаю за ТНВД, но думаю с ним все в порядке. Уровень масла не увеличился, масло бензином не пахнет. Вопрос в качестве бензина, когда открыл бензобак (открутил насос), был удивлен - бензин черный, но это
не грязь, такой бензин. Заправляюсь на "Газпром", лью 92.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 12:17 pm
Поясни по моторчику? Не понятно. ТНВД механический, моторчика нет, новый стоит порядка
600-800 $, б.у. живой в пределах 5 т.р.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 5:18 pm
Ну не перегибай ты так... Новый насос 423,7$ :) Тоже не дешево, но не 600 же.
http://tehnomir.com.ua/index.php?act=se ... type=CROSS
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 8:37 am
belAlex
поясняю по моторчику-есть бензонасос а его механическая часть-моторчик который качает.так вот и спрашиваю если на авике насос разборный и возможна покупка и замена моторчика то с учетом остальной целостности насоса достаточно его(моторчика)замены.
и если это так то раза в 4 думаю выйдет дешевле.
смотрю по книге у себя в руководстве насос разбирается на составные,значит замена одного элемента возможна.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 4:07 pm
belAlex
Я понимаю речь идет про насос в баке, сам насос снимается, но разобрать его не пытался, он завальцован.
Отдельно "моторчики" в продаже не встречал, насос идет в сборе в моем случае ОЕМ №: 23221-28290.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 1:33 pm
все верно.моя ошибка.посмотрел на насосы сфе фе и зз там они разбираются как на жигулях.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 3:58 pm
Что я совсем запутался, про какие насосы идет речь? Покажи, что за насосы "разбираются как на жигулях".
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 7:28 pm
если фотографии научит кто-нибудь вставлять смогу показать в картинках-а на словах это тяжело.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 10:23 pm
Я тоже не понял насчет разборности бензонасоса. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 8:46 am
Возвращаюсь к теме. Сегодня утром за бортом - 15, поворачиваю ключ, стартер крутит двигатель не заводится, даже не схватывает. Релюхи щелкают при повороте ключа, бензонасос не слышен. Вчера вечером приехал на стоянку, заглушил, все было в порядке.
Бензонасос отпадает, поменян. Проблема запуска возникла при резком похолодании, может связано с "шалящим" датчиком температуры ОЖ, или с датчиком температуры воздуха на впуске? А может сигналка выделывается? Работает исправно, открывает, закрывает. Чек не загорался за последние несколько дней, ошибок нет. Подскажите, кто сталкивался с подобными симптомами, в каком направлении смотреть?
