Текущее время: Пн дек 15, 2025 6:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: ручник !
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 8:35 pm
одни дисковые другие барабаны...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 8:50 pm
о май гад
ножные тормоза сзади как и передние дисковые, а на задних в диске - ручник
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 12:24 pm
Роман44 писал(а):
поскажите мин. толщину накладок колодок ручника
после примерзания тоже снимал тросик и проливал его вэдэхой и маслом, сейчас получше стало
болтик вот только отломил крепления троса к ступице
тормоза сзади дисковые
подскажите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 4:13 pm
Роман44 писал(а):
как так-то ?
2 пары там
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... SC%20BRAKE) - ручные
и
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 1b69ebadca - ножные
По первой ссылке барабанные тормоза, по второй дисковые. Если у тебя все-ж диски, то там одна пара. Точно знаю -весной диски менял и суппорт перебрал. Может у тебя все-таки барабаны?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 5:40 pm
Мозк-просто ты не в курсе.
Так получилось, что у веников до 2001г бывают задние рабочие тормоза дисковые, а ручной тормоз - барабанный. Барабан выполнен как одно целое с задним диском и там внутри маленькие колодочки ручника. На эти модели идёт шесть пар колодок - четыре дисковых и две барабанных. На более поздних версиях рабочий дисковый тормоз работает и ручником.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 8:22 am
КНР, спасибо объяснил по-русски
так сколько минимальная толщина накладок на колодках ручника ?
покупать новые не очень-то хочется, ради измерения
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 5:54 pm
Роман44Сёня-в пьяную субботу нет мануала под рукой. Мне кажется, нужно очень постараться на дрифте, чтобы убить колодки ручника. А как иначе??? Тока ездить с ним зажатым...
Ну а по теме - завтра доберусь до гаража - посмотрю в умной книге - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 6:17 pm
а что за книга у тебя ?
в легионовском букваре я чё то не нашел
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 7:01 pm
Он самый. Тоже не нашёл.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 2:48 pm
Недавно был случай, выехал задом из гаража, все нормуль, поехал вперед, левое заднее колесо блокируется, назад опять едет. И так пару раз. Чо за байда была, никто не знает? Машина 2001г. д4, 1азфсе
Подсекай!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 10:13 pm
было такое дело, через неделю оборвало трос ручника и заодно полетл цилиндр ну и следовательно пропали тормоза почти тормозил токо перед и то еле еле в самом низу нажав двумя нагами нат пидаль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 11:07 am
Минимальная толщина накладки колодки ручника 1 мм.нашел в своем мануале по кузову т25
Тоиота Авенсис 2003 двиг. 1ZZ- FE, серебристый Т25 универсал
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 7:18 pm
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 9:01 pm
евген 777 писал(а):
не держал совсем при поднятии ручки до упора, подтянул в салоне трос до максимума ручка максимум на пять щелчков поднимается все равно держит еле еле , заехал на горку опробовать ручник машина покатилась назад и когда ручник опустил еще с трудом ехала вперед какое то время видимо прихватило, колодки тормозные уже присматриваю истерлись наверное думаю дело в них, или еще есть варианты ручник сделать ???
Таже хня. Причем вначале просто перестал держать ручник. Я поменял колодки (старые были действительно "в ноль"), и стало клинить одну сторону а вторая просто не берет. Клинило ох...нно, так что через километр после ручника начинало бить всё колесо от температурной поводки.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 3:10 pm
Сегодня машину оставил в сервисе на предмет ручника как раз. Только у меня не отпускает, наоборот. Сейчас позвонили - сказали что колодки надо заменить, как минимум, а потом дальше смотреть... Просто вопрос возниг - как можно колодки ручника сточить (ну, если только на ручнике все время не ездить)?
