Текущее время: Сб дек 13, 2025 9:09 pm
 Заголовок сообщения: Омывалка лобового стекла
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 7:29 am
Может кому интересно будет
Покупал машину - было -20.
Теперь оттепель - обнаружил, что не работает омывалка лобового стекла. Залил в бачок незамерзайки - она тутже на землю вылилась. Ездить брызгая на каждом светофоре на лобовое из соски - неправильно.
При изучении выяснил - моторчик насоса снесён напрочь воробьем залетевшим в дырку где по идее противотуманка стояла(тушка воробья снесла первый моторчик, а на втором застряла).
Как временное решение - перекинул питалово и трубку на моторчик заднего стекла и вставлен деревянный чопик чтоб не вытекала незамерзайка из дырки отсутствующего моторчика лобового.
на разборке прикуплен б\у моторчик с разъемом (400р).
Израсходую незамерзайку - буду ставить.
Фоты процесса сделать ?
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 8:37 am
Ну можна на будущее ))) Вдруг ворону поймает кто на трассе :D
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 9:17 am
У меня моторчик подтекает и без вороны :)
Т.е. когда я зажимаю рычажок, сначала начинают ходить щетки, потом, секунды через 3 начинает литься вода на стекла. На сервисе сказали, подтекает моторчик, надо менять. Новый нашел за 1500р. Так что фотоотчет весьма актуален.
Toyota Avensis 2.0 АКПП 2002 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 9:22 am
Я себе менял моторчик. Взял от 10-ки за 100 р. :). Пришлось немножко повозиться. Потребовалось подобрать резиновое колечко (посадил его на герметик, чтоб наверняка) и по электрике ( на насосе вместо разъёма две плоские клеммы).
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 10:12 am
Такая-же херня. Щотки сначала посуху скребут.
На старушке Селике щётки начинают двигаться с задержкой (сначала брызгает на стекло, потом по мокрому едут щетки.
Буду разбираться. Ибо схемы есть!.
Сравню как на селике и на авенсе.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 12:23 pm
На авенсисе тоже с задержкой должно быть! У меня сначало вода льется и примерно через пол секунды начинают двигаться щетки.
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 1:18 pm
AvensisoVOD +1
mepexa,Sirop, Это у вас где то неплотности в системе, вот вода и не идёт сразу из форсунок. Либо трубка течёт, либо в форсунках обратный клапан не держит. У меня было такое. сначала форсунки снял и тщательно продул, промыл. А потом нашёл что трубка треснула в месте сгиба , под правым углом капота.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 6:06 pm
Обратный клапан в форсунках или в моторчике? У мну секунды три - в омывателе заднего стекла... а перед норм, но не моментально.. а хочеццо чтоб нажал и брызнуло, а не через полсекунды :oops:
ПС: не зря я сетки в бампере мутил :P
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 8:41 pm
Обратный клапан в форсунках насколько я знаю
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 7:00 am
Возвращаюсь к задержке начала работы дворников.
( про обратный клапан прошу не говорить, проверял)
Скорее всего высох конденсатор (подчеркнут красным).
Он как раз дает задержку на включение дворников при включении сцыкалок.
только вот не нашел где сам блочёк С13.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 10:59 am
mepexa
И сколько же по твоему должна быть задержка?? Что то гложат смутные сомнения что там 3 сек может быть.. даже 1 сек это много. Специально в обед схожу проверю какая же задержка при нажатии на рычаг дворников.
Ты ж сам пишешь
А вода разве не должна начинать в этот же момент псыкать? Моторчик омывателя слышно как начинает работать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 3:01 pm
Что то я задержки не заметил.. может какие доли секунды, и то это скорее всего от механизма привода щёток так кажется.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 7:56 am
Нет задержки ? ( гы, тоже конденсатор высох :mrgreen: )
А вот каким тогда образом просто побрызгать водой на стекло ?
Почему на заднее стекло есть фича - просто полить водой ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 8:07 am
Короткими импульсами... тогда щётки не срабатывают... ну у мну так, может конечно тоже чёто высохло..
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 10:00 am
Объясните мне смысл сего действия???
У меня щётки по сухому не трут, как ни нажимай, а вода на стекло попадает раньше, чем щётки доходят.
