Текущее время: Вс дек 14, 2025 4:37 am
 Заголовок сообщения: Сцепление 2-я передача
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 10:05 am
Добрый день!
Последенее время начались проблемы с включением 2 передачи, включается с хрустом и иногда даже по кузову чуствуется толчок, но это если быстро переключать передачи. Если при переключении надавить на ручку КПП и подождать секунды 3-4 когда коробка как бы "позволит" втыкнуть передачу без проблем. Это наблюдается как при переходе с первой на вторую, так и с понижением передачи на вторую. Заметил, что в холодную погоду и пока не прогрелся двигатель включается нормально. Сцепление менял, это уже прошло 20 тыщ
Avensis 2001, МКПП, 1.6, 3ZZ
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление 2-я передача
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 10:45 am
Похоже дело не в сцеплении. Это скорее коробка, а еще точнее синхронизатор на второй передачи. Сцепление влияло бы не все передачи.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 8:44 am
И что делать с этим синхронизатором, где он находится?
У меня плохо переключается с 1 на 2 передачу. Если тронутся на 1й и не газовать больше 1,5тыс оборотов то 2я включается без проблем. Усли проехать на 1й метров 100-200 и не сильно газуя тоже без проблем, а стоит только поддать газку уже не переключишься, если упереться то втыкнуть все же можно, но это уже есть не гуд. Сбрасываю обороты и повторно выжимаю сцепление, когда один раз когда два, тогда включается без проблем, только обороты падают до 1тыс и ниже и движку уже на 2й передача тяжело разгоняться.
Toyota Avensis SOL TYPE, ZZT221L-AWMEKW, VVTI 2001, 1ZZFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 3:49 pm
Чтобы добраться до синхронизатора надо снять и разобрать КПП. Находятся синхронизаторы между шестернями и муфтами включения передач.
