Текущее время: Вс окт 11, 2026 11:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выдавило масло
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 9:40 am
вчера все еще раз протер на сухо....сегодня завожу....течь точно идет под фильтром!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 9:41 am
масленный радиатор это то что под фильтром????
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 9:45 am
Да. А не перекрутили они тебе его? Попробуй его от руки открутить, может на сухию закручивали и уплотнительное колечко пережали.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 9:51 am
Да в него вкручивается масленный фильтр я тебе ссылку схемы давал. Кстати как я понимаю вот здесь http://www.toyota-club.by/forum/viewtop ... 32&t=13158 это тоже ты на том сайте я "Винт"
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 9:54 am
да и там я! Фильтр от руки не идет пробывал(((((
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 9:59 am
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 10:05 am
да хрен его знает :sad: :sad: :sad: :sad:
Всеми правдами и не правдами, пробуй его открутить, а потом закрути по нормальному, чтоб рукой можно было открутить. ИМХО криворукие товарищи на сервисе оказались.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 10:09 am
гнать начало до замены масла с фильтром........не думаю, что из за этого :sad:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 10:11 am
Предыдущую замену сам делал, или опять на сервисе?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 10:14 am
машину недавно купил...ответить не могу кто что и когда менял там в последний раз!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 10:17 am
Всетки склоняюсь, что фильтр перетянули. А масло весь день подтекает, или только первое время как заводишься утром? Нодо выяснить конкретное место течи. На 3s-fe видо же все хорошо.
Последний раз редактировалось Alex27104 Чт ноя 03, 2011 10:18 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 10:18 am
Значит меняй уплотнительную прокладку, в любом случае хуже не сделаешь
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 10:14 pm
Менял вчера масло, заметил что фильтр FRAM говно, из под резинки давит масло, при этом закручен он хорошо.
Фильтра SCT говно, по словам знакомого сервисмена. Говорит фильтр масляный как шарик надулся.
Фильтра LYNX хрень. сам покупал всякие.
Сейчас кнект поставил, посмотрю будет давить ли масло.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 9:18 am
Я покупаю оригинал или Vic
