Текущее время: Вс окт 11, 2026 8:58 pm
 Заголовок сообщения: Выдавило масло
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 12:01 pm
На прошлой неделе угораздило завестись в -33 на полусинтетике. В итоге на следующий день обнаружил что двигатель в масле, а в свечном колодце хоть ложкой вычерпывай... Подскажите откуда масло - через сальник колодца или может через сам колодец снизу давить? С вечи выкручивал прогревал чтобы завестись...
 Заголовок сообщения: Re: Выдавило масло
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 4:39 pm
У меня на карине выдавливало в морозы из под масляного фильтра, а в колодцах, ИМХО, через сальник.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 8:38 am
Уважаемые, подскажите пожалуйста!! Гонит масло из под масленного фильтра.......Вчера поменял и масло и фильтр...думал причина в фильтре, а нет сегодня заглянул под капот та же история :sad: :sad: :sad: Подскажите в чем проблема?????
авик 2000г 2л. автомат
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 2:48 pm
У меня два варианта, фильтр криво закручивается и масло гонет не из под фильтра.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 3:03 pm
Ну уж очень похоже что из под него.......отседить не могу визуально течь не просматривается(((((какие еще варианты если не из под фильтра????
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 3:49 pm
СаШоК, если у тебя 4а-фе или там такая же конструкция, то за тем местом, куда привинчивается фильтр, есть еще одна прокладочка резиновая - у меня она раньше тоже подтекала. Она идет только в оригинале и стоит как-то неприлично для простого резинового колечка. В итоге в магазине масел и фильтров был найден какой-то чемпионовский фильтр, в котором уплотнительная резинка была точно таких же размеров! Этот фильтр ради прокладки и был куплен - получилось раза в 3-4 дешевле, чем заказывать родную прокладку. Теперь все сухо!
Что-то у меня с добавлением картинок туго...
Если что, то артикул этой резинки оригинальной - 15188-02020
Получилось, оказывается добавить :thumbsup:
На рисунке это 15600В
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 4:24 pm
Pasha_Ptz
размеры канешно же непомним? :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 5:09 pm
движка 4s-fe завтра на СТО наверное поеду....что еще остается(((( ну мне кажется что там ручками разведут (при замене масла объяснял ситуацию уповали на масленный фильтр...теперь даже не знаю :sad: :sad: )
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 5:10 pm
извени, не понял размеры чего интересны????
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 7:07 pm
СаШоК
Чет я теперь не понял, то ты пишешь, что 2 литра, то потом 4афе, так какой у тебя двигатель?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 7:45 pm
lepun, конечно не помню :oops:
Но вот мне откуда-то всплывает в памяти модель фильтра того чемпионовского масляного - вроде бы 110, по размерам раза в 1,5-2 больше нашего.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 7:51 pm
ок! спасибо..хоть что то..надо будет попробивать у масленкиных..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 9:07 pm
фильтр чей стоит?
У вас там на алтае щас сильно холодно?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 6:13 am
движка 3s-fe ....за ботртом -7....фильтр VIC c-110
Последний раз редактировалось СаШоК Чт ноя 03, 2011 6:24 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 9:33 am
Какой-то бред оригинальная резиновая прокладка стоит КОПЕЙКИ для масленного радиатора на 3s-fe (для СаШок ) http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 236dabebef зачем замарачиваться подборкой. Единственный нюанс как выкрутить болт (чтобы поменять резинку) на моем движке нужна была углубленная головка на 36, обычно у ребят на замене масла таких ключей нет
Последний раз редактировалось villy Чт ноя 03, 2011 9:41 am, всего редактировалось 1 раз.
