Текущее время: Ср дек 17, 2025 2:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Багажник. Клапан вентиляции. Восстановление.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 9:30 pm
Решетку выдавил внутрь бампера без проблем,но достать оттуда-блин не получается как не крутил :wall:
Как она вылазит???
Avensis wagon 1,8 7A-FE LB Linea sol 1998г.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 9:56 pm
у меня есть идея затянуть эти клапаны сеткой матерчатой, плотной. Потому что когда бухает саб, эти клапаны хлопают, прям хлопушка настоящая)
А это хлопать не будет, грязь не будет лететь, вентиляция будет. Вот токо насчет воды интересно как будет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 4:41 pm
Я думаю вода будет попадать,просачиватся. У меня например вода попадала и не хило так попадала из под резинки по контуру клапана самого.снимал мыл чистил, герметиком мазал,хотя поменять бы...
Что касаемо самих шторок,я успел их поймать родные,висели уже на соплях буквально на 1 креплении,идея с бинт резиной была сразу,но выкидывать жалко, оригинал все же, решил проблему склев скотч в двое и немного запустив на шторку,потом вырезал крепление и все работает без проблем и вроде как родное еще служит))
Вишневый красавец Avensis sedan. декабрь 1998г.1.6л. 4A-FE. 110л.с. пробег144144
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 6:38 am
Как она вылазит???
Доставать в салон, по диагонали. Действительно нужно терпение, чтобы подобрать положение.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 11:51 am
валяется этот клапан, живой. если кому нужен отдам затак, самовывозом
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 8:56 pm
Отчет о двух годах эксплуатации на первой странице.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 2:45 pm
Возникла подобная проблема - остался один клапан из двух. Справа он отсутствует и, как следствие, очень грязно кругом. Озадачился изготовлением нового клапана, но вот резиновый бинт не внушает доверия. Как материал думаю применить банер из ПВХ или аналогичный материал для ремонта ПВХ лодок. Первый вариант вырезанный из прорезиненной ткани плащ-палатки не очень радует т.к. прилегает не так плотно как хотелось бы.
И еще одна заметка по поводу цены на новый клапан: Экзист предлагает только один вариант: 62940-05030 ценой под 1,5 тыр :sad: а вот на ЕМЕКСЕ есть заменный вариант от праворуких япов: 62940-30150. Цена на него гораздо демократичнее - около 350 рубликов
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 3:48 pm
Так проще купить за 350 родной.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 8:06 pm
slavok71
Я бы заказал - не такие уж и большие деньги, если не подойдет.
На вид очень похоже.
идут на 151170 COROLLA AXIO/FIELDER (2012/04 - ), PREMIO/ALLION (2007/05 - )...
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 9:38 pm
vvv
Если все таки закажешь отпишись
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 5:59 pm
У меня жгута медицинского еще метра два осталось.... :rolleyes:
Я имел ввиду "на твоем месте, я бы заказал" :)
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 7:43 pm
А мне интересно подобрать материал и сделать самому :D
А вот если надоест это творчество то закажу
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 5:44 pm
Короче, сделал!
Победителем в номинации "Лучший материал для изготовления клапана вентиляции кузова" стал ремкомплект для ремонта резиновой лодки!
Его плотность и вес, как нельзя лучше, соответствуют требованиям. Даже в сравнении с ремкомплектом для ПВХ лодок, концы которого склонны к заворачиванию.
Кстати, цена вопроса, она же цена ремкомплекта 150 р. (входит латка примерно 200х200 и тюбик клея)
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 9:20 pm
В морозильник клал?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 9:49 pm
vvv
:o Нет... а это зачем?
