Текущее время: Ср дек 17, 2025 3:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в задней подвеске
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 5:36 pm
у меня кстати тоже стучала все время но я терпел..и сов.случайно увидел что самое последнее крепление выхлопной отломато...две минуты сварки и чудо :) все уши обломал слухать :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 11:13 pm
С жопой борюсь уже пару лет. Стучек глухой, довольно слышно похож на описание Анабиоза. Менял: опоры амортов - неориг. рби (одна розвалилась); аморты и перебирал и менял; пружины - неориг.; сайлентблоки в продольных тягах - неориг. таб019, а тот который в цапфе на базаре дали оригинал довольно недорого, наверно с камри - еще не поменял; плавательные менял; стоечки - неориг. ; втулки пару раз... Уже саб поставил, но это не помогает - т.к. этот стук уже в голове глубоко сидит. Сам работаю на дилерской СТО ниссан и хочется уже заехать на тойоту и кинуть ключи - ищите, но остается чувство неудовлетворенности от результата.
AZT220 сМЕХом S
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 1:27 pm
Подскажи номера сайлентов в задней цапфе. В оригинале они идут вместе с цапфой. По существу стука -- проверь крышку багажника (замок) -- закрой крышку и постучи по ней сверху по ребру, может знакомый стук услышишь... я не шучу.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 2:41 pm
тоже поменял пружины, втулки и стойки стаба, опорники
стучать почти перестало но когда например через рельсы проезжаешь стук как будто отбойники срабатывают
или что еще может быть
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 6:58 pm
Стойки кони?
В салоне еще хорошо слышно.
я тоже ищу, и не могу понять где, качаешь машину и с обоих сторон слышен стук, причем слышно в районе колес, ближе к арке. как будто стойки.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 11:49 pm
у тебя наверно втулки стаба
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 11:54 pm
siecker писал(а):
Стойки кони?
а есть ли смысл гадать и менять всё подряд :eek: - я раз в пол года на диагностику подвески заезжаю - покачать пошатать 300 деревянных и всё становится ясно, где какие втулки :)
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 8:58 am
siecker
Если у тебя кони, то это картиридж внутри корпуса стойки бьет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 9:40 am
в том то и дело, что мне стойки сделали как на вазе с гайкой и там эта гайка прижимает картридж , болтатся не может. но думаю проверить стоит на всякий.
и ни какие это не втули и стойки стаба. это уж слишком примитивно.
и меняю не все подряд, тягу регулируемую открутил смотрю плавующий с.б дохлый, заказал оригинал поставили. стук как будто в стойках, но не пойму как это возможно, мне там их сварили хорошо. седня поеду на разборки
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 3:23 pm
siecker
Ну я смотрю, ты как настоящий Русский человек, легких путей не ищешь LOL . Гайки это конечно хорошо, но стук при раскачке колеса на себя - это 99,9% биение картриджа. Выход один - оригинальные корпуса. Поверь, я на этом собаку съел.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 4:57 pm
тоже застучало сзади. только заметил если сзади сидят пассажиры, то стука нет. что посмотреть???
Avensis 2001г 3ZZ 1.6V.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 6:45 pm
Стук нашли, стук был связан со стойкой, итог убитые резинки под пружины, они протерлись и пружина финачит по чашьке стойки и поэтому в салоне я так хорошо слышу стук.
У МЕНЯ ТОЧНО ТАКЖЕ, НАРОД СИДИТ ПОТИШЕ!
Смотри резинки на стойках.
SoSed60 писал(а):
siecker
я про это спросил у тех кто мне делал стойки, они сказали это просто не реально, токарь выточил гайку прям по картриджу, и приварили кусок трубы с резьбой к самой стойке и все это собрали и закрутили газовым ключем. У меня гдето фотка была как это все выглядит, конструкция очень мощная. :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 12:43 pm
решился заменить втулки заднего стабилизатора.. хотелось бы совета ! сильно геморно их менять, есть какие то подсказки для легчайшей замены ! ну вообщем кто что сможет подсказать буду искренне благодарен !
AVENSIS 2002 Г.В. 1.6 объем, 108 кабыл, vvti
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 12:56 pm
В поиске есть
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 11:19 am
Решил написать сюда. Может у кого было что то подобное. короче сзади слева скрип идет когда проезжаешь по ямам, пробывал качать зад вроде не слыхать, что там может скрипеть???
Черная Королла 2008 года. 1.6
[ Time : 0.069s | 31 Queries | GZIP : Off ]
