Текущее время: Пн дек 15, 2025 4:30 pm
 Заголовок сообщения: Металлический скрип при трогании.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 6:13 am
при трогании с места на малых скоростях появился металический скрип. подскажите что это может быть кто знает?
 Заголовок сообщения: Re: подскажите что это может быть кто знает?
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 6:42 am
кожух торм диска, колёса давно менял или с тормозами что творил?
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 7:26 am
я думаю что это не кожу т.к. я поднял передние колеса(правое, левое) покрутил скрипа нет. Я думаю это из-за колодак не оригинал хотя на них еще можно ездить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 10:29 am
Металлический скрип уменя всегда был при троганье с места. Возможно, это результат работы АБСки или еще чего-то. Думаю, это нормально. У моео папика на авике 2008 года скрип еще громче.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 11:36 am
Выжимной подшипник сцепления у меня визжит при трогании.
НА холодную визжит и если трогатся внатяг. На прогретую и если по-больше газка не визжит.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 12:05 pm
Zima
заполни профиль, что за машина, движок, коробка?
