Текущее время: Вс дек 14, 2025 4:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла в МКПП
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 9:43 am
Короч, в магазе не большой был выбор, купил Liqui Moly.
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 10:36 am
Всё правильно сделал :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 5:44 pm
Поменял масло, и теперь просто ненарадуюсь, как до этого раньше мозг не дошел. Включается мягко, практически незаметно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 2:07 pm
Полусинтетику?
Avensis 2000. 1,8. T22 7AFE SED SOL MTM
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 2:34 pm
Avensis GT-T писал(а):
Зимой менял масло в сервисе, после замены решил проверить уровень, добавить по максимуму и посмотреть эффект.
заехал левым колесом на бордюр в горку и долил около 400 мл. после этого машина стала порезвее, стала меньше дергаться при нажатии и отпускании газа. теоретически, снизился расход.
было опасение, что может выдавить сальники, но после нескольких месяцев езды всё сухо (сальники новые), делаю вывод, что кашу маслом не испортишь. тем более частенько кручу до 6000 об.
пс. залита присадка + масло Ликви Моли 75w90
если сальники новые, можно последовать моему совету и долить выше уровня + присадка с молибденчиком, разницу почувстуете сразу
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 7:32 pm
Недавно залил в коробку шайтан-присадку "ER". Я знаю что присадки - это дрять) но руки чесались :D
Масло было bp'шное, после 1000 км ручка стала куда мягче! - красота неописуемая)
Теперь загорелся, думаю что будет если залить масло покруче + этот ER)
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 6:41 pm
Я гдето читал что эта присадка увеличивает износ, т.е. быстрей сломается агрегат. Но в замен ты получаешь какойто плюс, какой не помню ) запомнилось только плохое )
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 9:36 pm
Трение меньше, а износ больше.
Кому не понятно http://www.zr.ru/a/10237/ читайте последний абзац.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 1:59 pm
Приехал сегодня на СТО, хотел поменять масло в коробке. Они утверждают что для моей машины подходит Fuchs Titan Sintopoid FE 75w-85 но в букваре написано 75w-90. Вопрос кто прав?
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 4:13 pm
Подскажите, пожалуйста, какими головками откручивать сливную и заливную гайки? Интересует размер (на 14, на 15, на 17 или сколько?) ??
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 4:27 pm
Букварь!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 7:35 pm
А что не судба посмотреть самому (вроде нечего в этом сложного нет) :crazy:
Avensis 2001 1cd-ftv МКПП
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 4:18 pm
Нет, не сложно. Просто сидя на работе особо не посмотришь, а мне захотелось знать размер. Думал может быть раньше гаража узнал бы, но нет - так нет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 7:24 pm
Купил вот это масло:
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/31B090B4
потом начал читать форум :D
Что то я запутался со спецификациями. Коробка судя по наклейке С250. Можно это лить? Не угроблю коробку? Или менять на что то, где есть и GL 4 и GL5?
Avensis 1997, 7A-FE, МКПП, Sol, Sedan
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 7:33 am
Можно лить, нормальное масло.
