Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:23 am
 Заголовок сообщения: Датчик удара куда ставить???
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 10:30 am
Народ,подскажите пожалуйста куда поставить датчик удара от сигналки(Электрики поставили,так она задолбала уже по ночам орпть).датчик удара стоит возле правой ноги под рулём на пластике,приклеен двухсторонним скотчем!Даже когда ставишь на МИН чувствительность всё равно орёт!!!Сигналка томагавк 9010.
Avensis 2001 1 ZZ
 Заголовок сообщения: Re: Датчик удара куда ставить???
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 11:57 am
У меня стоит на поперечной балке-трубе под торпедой, притянут хомутами. Гте-то читал что наиболее верно ставить изнутри на жестянку крыши.
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 2:21 pm
А чтоб на балку поставить нужно ж торпеду снимать????А это наверно делов куча...Как вот она снимается?)
Avensis 2001 1 ZZ
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 2:30 pm
Не нужно, достаточно открутить нижний пласик под рулём, тот на котором рычаг капота. Он держится на двух винтиках снизу, а сверху просто в пазы вставляется.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 3:34 pm
Тоже на трубе под панелью установлен....
На пластиковые детали ставить не рекомендуется.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 7:09 pm
Спасибо за рекомендации,попробую,отпишусь)))
Avensis 2001 1 ZZ
