Текущее время: Вс дек 14, 2025 6:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Биение в руль
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 8:18 am
МММ. Спасибо!
Toyota Avensis 1998 7A-FE (1.8) sol
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 9:21 am
Тоже предстоит такая процедура. Рейка двигается на 1,5-2 см в разные стороны, машину бросает на неровностях. Кто делал, отпишитесь плз что да как.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 2:52 pm
Не буду начинать новой темы, есть ситуация со странными биениями в руль. Когда крутишь вправо или влево, глухие такие удары, независимо от того, стоит машина или едет. 2-3 удара на полный оборот руля в одну сторону. У кого есть какие-нибудь мысли на этот счет?
Toyota Avensis, 1998, 7A-FE, МКПП, SOL
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 3:09 pm
возможно шаровая опора
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 8:47 pm
Скорее всего это крестовина рулевого кордона.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 6:09 am
И на целостность пыльника рейки посмотри.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 9:03 am
На мазде у меня помнится такое было когда разбились опоры стоек. Но там они не шариковые были, а скольжения.
AVENSIS 2000 7A-FE (LB) AКПП WAGON TERRA
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 5:55 pm
а ктонибудь ответит надо рулевую рейку снимать или можно извернуться?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 9:12 pm
В плане?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 1:52 pm
В плане в том что рулевая рейка гуляет, т.е мне надо менять сайленты, но свиду чтото много всего надо сделать чтоб к ним подобраться, снимать гулшитель, откручивать рычаги, домкратить движок, снимать распорку, снимать подушку, и только тогда какимто образом будет возможность подлезть к этим сайлент блокам, вот хотелось бы фотоотчетик по этой процедуре посмотреть..
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 6:42 pm
Насколько помню ни кто отчет не показывал, я сам смотрел где эти с.б. стоят и с право подушку рейки считаю можно заменить без съема подрамника, а вот два с.б. с другой стороны думаю нет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 8:04 am
Примерно оценить фронт работ можно здесь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2909
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 5:54 pm
все, поменял, причем ктото до меня эту процедуру проводил, сайленты целые а вот подушки на сайлентах в неправильных направлениях влепили и упора в стороны у рейки не было.. Обидно аш блин..
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 8:06 am
Биение в руль не исчезло..
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 11:14 pm
мож колеса кривые или резина не равномерно изношена. что за биение?
