Текущее время: Вт дек 16, 2025 9:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Срочно! Какой размер акустики влезает в авик?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 9:00 pm
Арман
обратную сторону платы сфотографируй
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 9:45 pm
vvv
это обратная сторона
http://avensis.org.ru/gallery/displayimage.php?pos=-2029
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 9:55 pm
Если у тебя коаксиальные динамики и в них есть фильтр (резистор или что-там производитель напаял) между мидбасом и твитером,то перемычку надо ставить в положение "OFF", т.е. фильтр в кроссовере отключается и сигнал идет одной парой проводов на динамик, а на самом динамике стоят перемычки от мидбаса к твиттеру. Если у тебя компонентная система или ты убираешь перемычки "мидбас-твиттер" и выкидываешь встроенный фильтр, то ставишь перемычку в "ON" и кидаешь свою пару проводов на мидбас и твиттер.
Вот здесь смотри http://www.diamondaudio.com/manuals/m3_ ... l-2000.pdf раздел Bi-amp connection на странице 3.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 3:22 pm
vvv, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 9:21 pm
Господа, указанный в магазинах размер 13,16 - означает диаметр под болты, а не размер колонки, я правильно понимаю?
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 11:04 am
Ruslan
Это просто условное обозначение класса размеров динамиков. Размеры варьируются до +-1 см. А также зависят от конструкции корзины - отверстия "в ободе" или "в ушках".
В любом случае надо примерять.
