Текущее время: Чт дек 18, 2025 4:05 pm
 Заголовок сообщения: Вопросики про лобовое и передние поворотники
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 11:38 pm
Неоригинал лобового стекла с подогревом и тонировкой AS1 существует?
Стекло, отдельно от корпуса, на передние поворотники существует?
:oops:
 Заголовок сообщения: Re: Вопросики про лобовое и передние поворотники
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 7:20 am
Что такое AS1?
У меня стоит неоригинал с полосой и подогревом.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 10:00 am
Andrey V.
Степень тонировки стекол - от AS1 до AS3. Смотри в штампе на стеклах.
А какой производитель? В Экзисте про подогрев только у оригинала написано.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 11:10 am
Мне машина досталась с лобовым XYG, есть подогрев зоны щеток, вот только не работает...
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 11:24 am
tormoz
Не подключен м.б.? А XYG стекло сильно затирается?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 11:56 am
vvv писал(а):
tormoz
Да, был не подключен(вывод провода от стекла был справа, а разъем слева), недавно подключил поставил реле (его тоже не было) в общем на стекло питание подается, но не греет. И сопротивление очень большое, так что скорее всего где-то контакты на стекле отгнили. По затирке ни чего не скажу, ибо не знаю когда его меняли. У меня машина полгода, стекло пока не сильно затертое.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 1:17 pm
vvv писал(а):
tormoz
у меня на Паджеро стоит XYG, доволен, качество хорошее.
Сейчас поставил заднее XYG, все ОК
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 2:01 pm
У меня XIG, мне нравиться. Тоже поначалу были опасения.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 7:36 pm
Чтобы подытожить тему. Сегодня поменяли стекло. Правый поворотник поставлю на днях - надо регулировать зазоры, поеду на СТО.
Стекло с работой - 6200 руб. Поворотник - что-то в районе 750-770 руб. Без патрона под лампу.
Стекло XYG с подогревом (выход справа - для праворульных Авиков. Только такие бывают!), с цветной полосой вверху стекла. Снаружи напрягает отсутствие "черной трапеции" в середине-вверху стекла - видно пятку крепления зеркала заднего вида. Изнутри - нет. Привык и к 15 см тонировочной полосе. Наверное надо прилепить. А то видеорегистратор как на ладони.
Поворотник оказалось дешевле купить новый. Остановился на оригинальном. Сделан в 2009 году в Польше. "Черный" материал корпуса совсем другой: "старый" - мягкий PP (кажется), а новый - жесткий ABS. Чуть позже, при замене уточню.
[ Time : 0.044s | 31 Queries | GZIP : Off ]
