Текущее время: Пн дек 15, 2025 3:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 382 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ШРУСу.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 7:44 pm
его без болгарки и не сдернуть.. :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 8:54 pm
У меня кольцо, похоже внутри гранаты стоит. Пыльник менял, пришлось внутренний ШРУС снимать, а внешний с палки сбить не удалось. Я эту процедуру где то описывал. При заказе в Экзисте ни кто не сможет сказать, где кольцо стопорное. Рискну всё таки Jakoparts взять. Это единственный аналог на мою машину. И вообще по Экзисту два номера выпадает 43420-05160 и вот этот 43470-09750. Для первого аналог есть, а для второго нет. Парадокс.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 9:54 pm
Loebro код 304827 теоретически должен тебе подойти, но 100% гарантию не дам.
Сравнение:
J2822126
Кольцо-АВС, диам., мм 70
Фланец-диаметр, мм 56.1
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса 26
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 22
Число зубцов кольца ABS 48
Длина [мм]: 157,5
Вес, кг 2.258
304827
Диаметр шарнира [мм]: 79
Диаметр прокладки [мм]: 56
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 26
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 22
Длина [мм]: 157,7
Число зубцов кольца ABS: 48
Размер резьбы: M22x1.5
Ещё глянь вот этот - CVJ5587.10, тоже должны встать нормально
Сравнение:
CVJ5587.10
J2822126
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 12:02 pm
Да. Похожи. Узнать бы параметры оригинала! В выходные займусь. И ещё... Фраза в описании: "Механически обработанный с нарезкой / выемкой во внутренней части"
означает, что канавка для стопорного кольца внутри?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 1:28 pm
Отчёт, блин! Съездил сегодня к другу-автослесарю менять ШРУС. Вытащили его из ступицы и оказалось, что он в нормальном состоянии, без люфта, а хруст, который три года меня напрягал оказался от не закреплённой защиты колёсной арки, которая над брызговиком находится. Короткая такая. За неё на поворотах колесо протектором цеплялось и звук был точно такой же, как у конченого ШРУСа. До этого несколько переднеприводных машин было. Помню, какой звук ШРУС издаёт. Короче ощущаю себя теперь полным чайником. Стыдно за себя. Лоханулся. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 3:30 pm
ну ничего ничего..и опыт сын ошибок трудных... :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 3:42 pm
aleks13 писал(а):
...хруст, который три года меня напрягал оказался от не закреплённой защиты колёсной арки, которая над брызговиком находится
EPIC FAIL :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 3:56 pm
Нет! Опять хрустит, поганка. Всё таки менять ШРУС.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 4:38 pm
ну тогда и защиту дисков посмотри...но там жестянка -звонко должно трещать :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 2:25 pm
Всё посмотрел. ШРУС это. Нечему больше. Звук характерный.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 11:44 pm
Отчёт: Поменял внешний ШРУС. С геморроем. Купленный в Экзисте по VIN аналог не подошёл. На 1ZZ АКПП 2001 год идёт внешняя граната с параметрами: Внешнее зубчатое соединение 26 зубьев, внутреннее: 23 зуба. Но! По VIN аналог диаметр внутреннего вала 23 мм., а в натуре 25. Сбить Гранату с палки не реально. Тока пилить. Вот и пришлось мчаться после распила гранаты к техцентру Кунцево и подбирать по параметрам другой аналог. Взял Asva за 2500. Больше ни чего не нашёл. Посмотрим на сколько её хватит.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 10:56 am
asva то даааа. и постепенно ваша машина превращается из тойоты в чери.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 11:03 pm
siecker Полностью поддерживаю Ваше замечание, но... форсмажор. Сам не люблю Asva.
З.Ы. Не нравятся мне Чери и другие Лифаны.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 3:59 pm
Запорол свой наружний шрус, путем установки на него пыльника GKN, видимо он был не качественный, либо хомут какашка. Даже не заметил, как эта зараза соскочила с него. Итог - хруст, промывка не помогла.
Установлен новый Loebro 303894, пыльники поставил резиновые. Время покажет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 12:02 pm
на самом шрусе есть инфа по параметрам?
Avensis 2001 sol. серебристый седан 2.0 3S FE. МКПП.
