Текущее время: Пн дек 15, 2025 3:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: АБС не работает!
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 12:58 pm
снял датчики почистил не помогла стрелка спидометра как лежала неподвижна так и лежит.
Avensis 2001г.3zz мкпп седан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 1:05 pm
где тут связь между датчиком АБС и стрелкой спидометра?
уточни проблему
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 6:39 am
связь в том, что датчики ABS они же датчики скорости. т.к. отдельного датчика скорости на сколько я знаю нет на данной модели.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 7:22 pm
Пластиковую клипсу (зеленая на фото ниже) крепления провода датчика ABS к передним стойкам отдельно никто не встречал в продаже или только в комплекте как на фото?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 7:20 pm
Есть проблема (не знаю куда написать,но думаю, что это связано с ABS), короче при продолжительном движении на скорости, начинает что то скрябать справа спереди, звук не постоянный, а наплывами. Не могу понять, что это, ABS не работает, лампочка не горит.
Черная Королла 2008 года. 1.6
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 7:47 pm
мало инфы..абс тут вроде не пахнет
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 8:00 pm
и у меня беда с АБС: совершенно спонтанно в движении на любой скорости загорается ошибка, через некоторое время пропадает и потом снова появляется. Самодиагностика показывает ошибки 31, 34. Снимал передние датчики (задние не снимал пока из-за барабанов), чистил датчики, шестеренки, проводка звонится, сопротивление 1.3кОм на всех датчиках - ошибка осталась. :sad:
Прозванил со стороны блока АБС, добавилась новая ошибка 33 :wacko:
Ездил на компьютерную диагностику, но по закону подлости АБС работала исправно и ошибок даже в памяти не осталось. Сканер не показал даже никаких параметров АБС: ни скорости, ни сопротивление - ничего.
Неужели глючит сам блок?
Насколько можно доверять самодиагностике?
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 9:10 pm
могет резина не алле уже?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 9:16 am
Попробуй сделать так. Сбрось все ошибки, катайся пока не зажгется лампочка АБС. Когда зажгется считай код ошибки "скрепкой". Ошибки, которые ты написал выше говорят о неисправности датчиков или их проводов. Когда зажгется ошибка по одному из датчиков, сними с него фишку, на контакты фишки подсоедени мультиметр и далее иди по проводу перегибая его в разных направлениях, скорее всего найдешь где он надломлен и контакт то есть, то нет. Колесо прыгает вверх-вниз -- кабель перегибается туда-сюда, контакт то есть, то нет. Было у меня такое на правом переднем колесе. Когда контакт есть, лампочка тухнет после выкл.-вкл. зажигания. Когда его нет она загорается.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 10:37 am
вряд ли...хотя и 3-й сезон, 5-6мм еще осталось.
попробую так сделать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 6:54 pm
А вот вопрос в тему.Включается зажигание, лампа АБС зажигается, потом гаснет,а АБС не работает. Вообще. Где-то слышал, что , якобы, если даже один датчик убит, то вся система не работает. Кто поможет советом? Ведь скоро гололёд!
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 6:56 pm
а как ты определил что не работает?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 7:05 am
Чисто экспериментально. Разгоняешься 40-50 км на гололёде в отсутствии машин и резко тормозишь. В моём случае тупо едешь дальше, как на лыжах, пока шипы не остановят. Т.к. до "Аси" были машины без АБС, решил проверить в первую зиму, как купил, работу системы и был неприятно удивлен. Хочу разобраться с этим вопросом, а то как-то напрягает. Дачный сезон заканчивается, пора заняться а/м.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 1:17 pm
А лампочка ни с чем не запараллелена?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 1:27 pm
Кстати, при ограниченности бюджета родной датчик можно заменить на датчик коленвала от волги ДС-1, вот такой:
http://www.100best.ru/Catalogue/Products/245525/
цена вопроса 100-200 рублей.
Моя таблица расходников
