Текущее время: Пн дек 15, 2025 7:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: вибрация на скорости
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 7:09 am
А по-моему поменять масло в коробке - как 2 пальца обоссать. Не пойму, что там сложного
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 1:15 pm
ну тогда по другому с вами :D :D
по моему сделать ревизию шруса внутреннего как эти два пальца тем же самым обделать :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 1:40 pm
У меня вибрация появилась и только при торможении, от 45 км/ч ее нет, при резком торможении, а если скорость выше она все ощутимее и ощутимее, сильно вибрирует только руль...
Дело было в передних дисках,после проточки идеал,никакой вибрации.
Avensis,седан, 1998г, темно-зеленый,4A-FE, МКПП С50
Последний раз редактировалось Aromarich Чт июн 28, 2012 9:00 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 2:33 pm
Привет всем! Появилась вибрация на скорости от 80 км/ч. и вроде бы гудит потшипник передней ступицы. Может ли вибрация быть из за ступичного потшипника??? И как определить с которой стороны нужно менять потшипник???
Avensis 1999, седан, 4a-fe, 1,6 110 л/с, МКПП, Линия Луны, серебристый металик, пробег 200000
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 6:32 pm
Открой окно и прокатись змейкой на скорости 40-60 км/ч на пустой дороге,
при переменной нагрузке характер гула будет менятся:
- при повороте вправо(гудит левый)-
- при повороте влево(гудит правый)-
Зы:относится только к передку
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 8:02 pm
когда поворачиваю вправо гул уменьшаеться! А как на счет того что может ли быть вибрация на скорости из за потшипника???
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 8:04 pm
вряд ли...скорее подшипник из за вибрации крякнул
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 8:10 pm
мда......тогда надо искать причину вибрации((
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 6:32 am
причин много ..от балансировки до внутренних шрусов..на форуме полно
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 2:26 pm
У меня почему то сначало загудел подшипник а уж потом пошла вибрация....
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 10:35 am
Привет всем! Снова возникла сильная вибрация на руле и кузове на скорости от 40 до 80 км/ч. Вибрация идет как на включенной передаче так и накатом на нейтралке. Вывешивал передок, включал передачу начинает трясти всю морду. Что это может быть? Кто сталкивался? У кого есть какие нибудь предположения?
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 11:45 am
подвесь еще раз сними колеса кирпич на педаль и смотри источник вибрации
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 11:55 am
Спасибо! Попробую со снятыми колесами. А нормально ли то что колеса с вывешенным передком вращаются с разной скоростью?
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 5:05 pm
то колесо что медленно вращается, на нем больше сила трения или короче говоря чото его клинит и момент больше передается на другое колесо. Подобным образом если поднять одну сторону включить передачу и поехать, машина не тронется с места и не поедет весь момент будет передан на колесо что воздухе.
Поиски я бы начал с того колеса что медленее вращается.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 6:40 pm
Благодарю за подсказку!
