Текущее время: Вс дек 14, 2025 3:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: рыжий антифриз
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 4:15 pm
alex2tmb
да, из блока сливал
Спасибо всем за советы, они пригодились.
Вчера таки решился.
Было закуплено: промывка 7 минутную от хайгир, 10 литров дистилированой воды, антифриз AGA Z40 5л.
Открыв отопитель, слил старую ож из радиатора и блока.
Вылилось пол ведра жижи.
Закрутил кран и болт, залил воды с промывкой. Довел до рабочей температуры-слил.
Потом , закрыв кран на радиаторе, заливал воду в него- выливалось через блок. Потом наоборот-закрыв блок, открыл кран на радиаторе. Решил что так , уж точно все промоется :). Из 10 л остался один- когда начала капать не бурая , а чистая вода.
Теперь малиновый цвет в бачке радует глаз и машина греется быстрее.
Хотя в букваре написано для 4a-fe объем система охлаждения 5,4 л, на дне 5 л канистры грамм 300 еще осталось. Может где-то воздушная пробка, как раз на эту разницу?
ps.Пока блок пустой, была поменяна прокладка термостата, из под которой были постоянные подтеки. Вахлеровская, что с термостатом шла, не протянула и 2-х лет, резина дубовая стала.
На все действо ушло 2,5 часа.
4a-fe, 110лс, серебистый седан, терра
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 6:25 pm
dyadko, проверь плотность ОЖ (впечатление такое, что водичка, оставшаяся в печке сильно подразбавила плотность свежего антифриза).
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 10:52 am
Stanger
из бачка зачерпнуть или лучше слить с радиатора?
Не будет ли он разной концентрации?
[ Time : 0.046s | 30 Queries | GZIP : Off ]
