Текущее время: Ср дек 17, 2025 12:28 pm
 Заголовок сообщения: Как протянуть аккустические провода в двери?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 12:43 pm
Многие ставили себе звук в передние двери, поэтому попрошу не ржать, а помочь :) Как вы провода в двери запихивали? У мну не получаеццо:( Заранее спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Как протянуть аккустические провода в двери?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 1:33 pm
Дык а вроде туда штатные провода уже засунуты.
А по теме - стырить у жены вязальную спицу, к ней примотать изолентой пропихуемый провод - и пропихивать (спицу можно гнуть по предполагаемому маршруту пхания )
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 1:37 pm
Внимание!!! Мега идея!!!
Попробуйте снять колонку, затем к огрызку провода прикрутить новый и за старый вытянуть новый :)
Я гений, не правда ли? :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 1:50 pm
LCD, mepexa А вы в Авике так тянули? :rolleyes:
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 2:06 pm
У меня родные провода :fear:
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 2:35 pm
У меня провода заменены, но вот как их тянули - не знаю. Но скорее всего тупо привязав к старым. ;)
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 5:40 pm
Ну вообще, для определённости: дверь у мну (водительская) делалась :( отсутствует плёнка на чёрных соплях, динамик на саморезах а не на клёпках. Что с ней было - не знаю, следов кузовного ремонта нет (может замок или эл-подъёмник делали). Но возможно и проводка отличается у мну от остальных - в этом и состоит МОЯ проблема? :(
У мну резиновый шланг, в котором уложена проводка между кузовом и дверью со стороны двери "выглядит нормально", и в него элементарно пропихивается сам провод, даже без спиц и пр, но вот со стороны салона "хобот шланга" плотно затянут каким то пояском, и ничего под него не подсунешь. И в это место что б добраться надо кучу проводки снять, и какую то поролоновую обивку :fear: мне было бы интересно (если такое у всех), как народ выкручивается? Делать дырку в хоботе или вытаскивать его наружу/затаскивать внутрь салона и тп..? :oops:
Офф: пока искал инфу наткнулся на форум хондаводов, в одной купешке (модель не запомнил) чтоб протянуть провод необходимо снять дверь, никакие ухищрения с проволочками и пр - не срабатывают :) Вот жоппа :)
Последний раз редактировалось Romale Пн дек 01, 2008 6:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 5:56 pm
Да, такой ахтунг с проводкой у всех.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 6:13 pm
Это хорошо, что я не один...А как протягивать? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 6:42 am
попробуй открыть дверь на всю, снять черный "хоботок" :D и просовывать провода, в выпрямленном состоянии его пропускная способность побольше будет
а колонки и у меня на саморезах, т.к. машина уже подготовленная была
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 8:20 am
Ура! Я его сделал LOL Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 4:05 pm
Не, ну дверь 100% снимать не надо.
Romale, правильно говорю? ;)
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 11:47 am
Снятые двери сильно упростят операцию :)
Вдруг кому пригодится:
Проще оказалось протащить провод из двери в крыло...
1. Проталкиваем провод из двери по "шлангу" в крыло пока он не упрётся. Шланг мягкий и тонкий поэтому легко направлять провод внутри него и определить где его конец.
2. Вытаскиваем шланг из крыла в пространство между дверью и крылом. Процесс сильно упростится если чем то тонким длинным и не острым выталкивать его из салона.
3. На вытолкнутом хоботе нащупаваем разрезы.
4. Запихиваем в разрез отвёртку, оттягиваем, получаем дырку (желательно ничего не порвать).
5. Из дырки ловим хвост провода и вытягиваем.
Пассажирскую я таким макаром протащил минут за 5 :) правда там и проводов то штатных :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 3:48 pm
Спасибо Romale! Сегодня по твоему способу получилось протянуть в родную резинку два акустических провода, причём один из них 4кв.мм. Вчера я уже хотел дверь оторвать, или дырго новый делать, выбесили сцкнах... часа три безрезультатно елозил.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 9:21 am
Рад что пригодилось :)
